[Qgis-user] CSMapMakerを使うとエラーとなります
    山本卓也
    2010baio.top.yamamoto at gmail.com
    Sat Feb 27 18:14:45 PST 2021
CSMapMakerプラグインを使うとpythonコードのエラーが発生します。QGISの再インストールは行いましたが、どうしてもエラーが消えず、動きません。対処方法をご教授ください。
【環境】
・Windows10 64bit
・QGIS 3.16
【CSMapMakerのパラメータ】
・Standard Deviation : 3
・Radius : 12
・ただ、Standard Deviation とRadius の変更を何度か行いましたが結果は同じ
【そのほか】
・Processingプラグインは導入済み
・プロセシングツールボックスにGDAL、GRASS、SAGAは表示されている
・読み込んでいるDEMのファイル名/パスに日本語は入っていない
【実行手順】
1.基盤地図情報ダウンロードサービスよりDEMをダウンロード1のDEMを「基盤地図情報標高DEM変換ツール」にてGeoTiffに変換
2.投影法:平面直角座標系 2
3.座標系番号: 7(愛知県)
4.陰影図 : はい
5.海抜の標高 :0m
6.2で作成したGeoTiffをCドライブ直下の英数字フォルダに入れ、QGISで表示
7.CSMapMakerの設定値は初期値。上記【CSMapMakerのパラメータ】を参照。実行
8.エラー表示され、中断
【エラー表示】
Pythonコードの実行中にエラーが発生しました:
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'dataProvider'
  File
"C:/Users/USER/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\CSMapMaker\csmap.py",
line 307, in csmap
    csmap_maker.csmapMake(layer, curvature_method, [param_standard,
param_radius], progress_val, progress_step)
  File
"C:/Users/USER/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\CSMapMaker\csmap_make.py",
line 84, in csmapMake
    curvature_method[6])
  File
line 126, in _setLayerStyle
    myPseudoRenderer =
QgsSingleBandPseudoColorRenderer(layer.dataProvider(), layer.type(),
 myRasterShader)
Pythonバージョン: 3.7.0 (v3.7.0:1bf9cc5093, Jun 27 2018, 04:59:51) [MSC v.1914
64 bit (AMD64)]
QGISバージョン: 3.16.4-Hannover Hannover, 654e76b3cb
Pythonパス:
C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./python
C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./python/plugins
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\Scripts
C:\Program Files\QGIS 3.16\bin\python37.zip
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\DLLs
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\win32
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\win32\lib
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\Pythonwin
【ログメッセージ‐一般情報】
2021-02-28T10:58:41     INFO    アプリケーションの状態:
             QGIS_PREFIX_PATH 環境変数: C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr
             プレフィックス: C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr
             プラグインパス: C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/plugins
             パッケージデータパス: C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/.
             アクティブテーマ名: default
             アクティブテーマパス:
C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./resources/themes\default\icons/
             デフォルトテーマパス: :/images/themes/default/
             SVG検索パス:
O:/QGIS/apps/qgis/./svg/|C:/Users/USER/.qgis2//svg/|O:/QGIS/apps/qgis-ltr/./svg/
              C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./svg/
              C:/Users/USER/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/svg/
             ユーザーデータベースパス:
C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./resources/qgis.db
             ユーザー認証データベースパス:
C:/Users/USER/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/qgis-auth.db
【ログメッセージ‐プロセシング】
2021-02-28T11:01:52     INFO    io_gdal 0 -TRANSFORM 1 -RESAMPLING 3 -GRIDS
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS/1e2e17e2687340e19e1f6bdaa834b800/DEMGifu.sgrd"
-FILES "G:/test/DEM2/DEM_Gifu.tif"
2021-02-28T11:01:52     INFO    ta_morphometry "Slope, Aspect, Curvature"
-ELEVATION
-METHOD 6 -UNIT_SLOPE 0 -UNIT_ASPECT 0 -SLOPE
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\b8dcda47c698414b87d7f549cb5f4d80/SLOPE.sdat"
-ASPECT
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\525efb9d752a4fb5bdbbca4342a310ad/ASPECT.sdat"
-C_GENE
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\9037a980d9564801bf7e2caef357137f/C_GENE.sdat"
-C_PLAN
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\81b46e868b304262b23a1d9bac01ec68/C_PLAN.sdat"
-C_PROF
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\ea1704e268344adbba78cdc28ada0b97/C_PROF.sdat"
-C_TANG
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\bff5c9b17dab488782f1f91b14bba3fb/C_TANG.sdat"
-C_LONG
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\7c3e5a07bc4240109864584bd5adabaa/C_LONG.sdat"
-C_CROS
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\234cfac0cb78468cb5dfef09d3a28ef0/C_CROS.sdat"
-C_MINI
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\17f17cf0864f434cacde8c15c7cd1fd9/C_MINI.sdat"
-C_MAXI
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\fa1ae9d6a9774518adf77e4d590fd1ae/C_MAXI.sdat"
-C_TOTA
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\5100c42037e04bdea37ab529a16d5b8e/C_TOTA.sdat"
-C_ROTO
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\31ffa9c5f7c84bde9d28dc2b42bf724d/C_ROTO.sdat"
2021-02-28T11:03:30     INFO    結果: {'ASPECT':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\525efb9d752a4fb5bdbbca4342a310ad/ASPECT.sdat',
'C_CROS':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\234cfac0cb78468cb5dfef09d3a28ef0/C_CROS.sdat',
'C_GENE':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\9037a980d9564801bf7e2caef357137f/C_GENE.sdat',
'C_LONG':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\7c3e5a07bc4240109864584bd5adabaa/C_LONG.sdat',
'C_MAXI':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\fa1ae9d6a9774518adf77e4d590fd1ae/C_MAXI.sdat',
'C_MINI':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\17f17cf0864f434cacde8c15c7cd1fd9/C_MINI.sdat',
'C_PLAN':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\81b46e868b304262b23a1d9bac01ec68/C_PLAN.sdat',
'C_PROF':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\ea1704e268344adbba78cdc28ada0b97/C_PROF.sdat',
'C_ROTO':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\31ffa9c5f7c84bde9d28dc2b42bf724d/C_ROTO.sdat',
'C_TANG':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\bff5c9b17dab488782f1f91b14bba3fb/C_TANG.sdat',
'C_TOTA':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\5100c42037e04bdea37ab529a16d5b8e/C_TOTA.sdat',
'SLOPE':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\b8dcda47c698414b87d7f549cb5f4d80/SLOPE.sdat'}
2021-02-28T11:03:30     INFO    grid_filter "Gaussian Filter" -INPUT
-SIGMA 3.0 -MODE 1 -RADIUS 12 -RESULT
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\ee85c8bddc9c4c4c9593cd148ccdd34a/RESULT.sdat"
2021-02-28T11:05:17     INFO    結果: {'RESULT':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\ee85c8bddc9c4c4c9593cd148ccdd34a/RESULT.sdat'}
2021-02-28T11:05:17     INFO    io_gdal 0 -TRANSFORM 1 -RESAMPLING 3 -GRIDS
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS/34d39e472a9b408690cd6cc70b25e4db/layer.sgrd"
-FILES
2021-02-28T11:05:17     INFO    ta_morphometry "Slope, Aspect, Curvature"
-ELEVATION
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\9b378df09d554c57921e52b20b3be5ed/SLOPE.sdat"
-ASPECT
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\581e77ae811a45f5bcf977ca366bd615/ASPECT.sdat"
-C_GENE
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\c4314f8989c742fd9380d36012112fa3/C_GENE.sdat"
-C_PLAN
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\ea58f7d774194b1986debbd8483c9b83/C_PLAN.sdat"
-C_PROF
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\2e12c252dcdc467b9ee00d89b92145c2/C_PROF.sdat"
-C_TANG
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\4e30d4dcbe3a4cee9693f729a3af96b0/C_TANG.sdat"
-C_LONG
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\944454f0351d4959a17990c70364a29b/C_LONG.sdat"
-C_CROS
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\175d2331a38245758e0377b7c8cd2c2e/C_CROS.sdat"
-C_MINI
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\8de803c394964d9194eae36d63f68a00/C_MINI.sdat"
-C_MAXI
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\19cb57d7753949728b7ca863df908627/C_MAXI.sdat"
-C_TOTA
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\bdfb06dac328469781890142f993a0a9/C_TOTA.sdat"
-C_ROTO
"C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\73e60b365e894a1abae73986e42d1e17/C_ROTO.sdat"
2021-02-28T11:05:18     INFO
2021-02-28T11:06:56     INFO    結果: {'ASPECT':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\581e77ae811a45f5bcf977ca366bd615/ASPECT.sdat',
'C_CROS':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\175d2331a38245758e0377b7c8cd2c2e/C_CROS.sdat',
'C_GENE':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\c4314f8989c742fd9380d36012112fa3/C_GENE.sdat',
'C_LONG':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\944454f0351d4959a17990c70364a29b/C_LONG.sdat',
'C_MAXI':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\19cb57d7753949728b7ca863df908627/C_MAXI.sdat',
'C_MINI':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\8de803c394964d9194eae36d63f68a00/C_MINI.sdat',
'C_PLAN':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\ea58f7d774194b1986debbd8483c9b83/C_PLAN.sdat',
'C_PROF':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\2e12c252dcdc467b9ee00d89b92145c2/C_PROF.sdat',
'C_ROTO':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\73e60b365e894a1abae73986e42d1e17/C_ROTO.sdat',
'C_TANG':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\4e30d4dcbe3a4cee9693f729a3af96b0/C_TANG.sdat',
'C_TOTA':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\bdfb06dac328469781890142f993a0a9/C_TOTA.sdat',
'SLOPE':
'C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\\9b378df09d554c57921e52b20b3be5ed/SLOPE.sdat'}
【ログメッセージ‐processing】
2021-02-28T11:01:52     INFO    SAGA execution commands
             ta_morphometry "Slope, Aspect, Curvature" -ELEVATION
-ASPECT
-C_GENE
-C_PLAN
-C_PROF
-C_TANG
-C_LONG
-C_CROS
-C_MINI
-C_MAXI
-C_TOTA
-C_ROTO
2021-02-28T11:03:30     INFO    SAGA実行コンソール出力
2021-02-28T11:03:30     INFO    SAGA execution commands
2021-02-28T11:05:17     INFO    SAGA実行コンソール出力
2021-02-28T11:05:17     INFO    SAGA execution commands
-FILES
-ASPECT
-C_GENE
-C_PLAN
-C_PROF
-C_TANG
-C_LONG
-C_CROS
-C_MINI
-C_MAXI
-C_TOTA
-C_ROTO
2021-02-28T11:06:56     INFO    SAGA実行コンソール出力
【ログメッセージ‐メッセージ】
2021-02-28T11:06:56     CRITICAL    無効なレイヤ : GDAL provider Cannot open GDAL
dataset
C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\ea58f7d774194b1986debbd8483c9b83/C_PLAN.sdat:
No such file or directory
             Raster layer プロバイダが不正です (プロバイダ: gdal, URI:
dataset
C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\b8dcda47c698414b87d7f549cb5f4d80/SLOPE.sdat:
dataset
C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/processing_lfgxkS\c4314f8989c742fd9380d36012112fa3/C_GENE.sdat:
【pythonのエラー】
2021-02-28T11:06:56     WARNING    Traceback (most recent call last):
              File
line 307, in csmap
[param_standard, param_radius], progress_val, progress_step)
              File
              File
              myPseudoRenderer =
myRasterShader)
'dataProvider'
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20210228/4a59ae95/attachment-0001.html>
