[Qgis-user] Open-sky network
Bernd Vogelgesang bernd.vogelgesang at gmx.de
Mon Sep 13 10:33:53 PDT 2021
ohne jetzt selber eine Ahnung von Python zu haben:
Von den Pfadangaben im Originalscript und den Bilder würde ich sagen,
dass das ganze ein Beispiel in Linux ist.
Und dort ist es ganz normal, Scripte im Terminal auszuführen (was dort
auch passiert). Das hat nichts mit der Python-Konsole in QGIS zu tun.
Das Skript soll permanent im Terminal im Hintergrund laufen, um die
csv-Datei zu erstellen und neu zu überschreiben.
Erst danach kommt QGIS überhaupt ins Spiel, in dem man es mit der
csv-Datei verbindet, und dessen Änderungen nachverfolgt.
Habe selber seit Jahren kein Windows mehr in der Hand gehabt (zumindest
nicht für Spielereien), weswegen ich dir nicht mal sagen kann, wie das
ganze äquivalent in Windows funktioniert (cmd.exe?)
Viel Erfolg,
Bernd
On 13.09.21 17:12, Nils Schneekloth wrote:
> Moin, ich wollte Open-sky- Daten in Qgis visualisieren. Dazu habe ich versucht, den Ablauf von https://www.geodose.com/2020/09/realtime%20live%20data%20visualization%20qgis.html nachzustellen. Nun muss ich dazu sagen, dass ich von Python keine Ahnung habe und das auch nur eine ergebnisoffene Spielerei ist. Ich habe mir folgenden Code von der oben genannten Seite kopiert, eine *. Csv- Datei erstellt und in Zeile 16 den Pfad zu der Csv- Datei in das Script eingefügt:
> #LIVE AIR DATA TRAFFIC REQUEST
> #by ideagora geomatics | www.geodose.com<http://www.geodose.com> | @ideageo
> #IMPORTING LIBRARIES
> import requests
> import json
> import csv
> import time
> #AREA EXTENT COORDINATE GCS WGS84
> lon_min,lat_min=-125.974,30.038
> lon_max,lat_max=-68.748,52.214
> #CSV OUPUT PATH
> csv_data='C:\Users\nschn\Documents\geodaten\Qgis\Flightdata\data.csv'
> #REST API QUERY
> user_name=''
> password=''
> url_data='https://'+user_name+':'+password+'@opensky-network.org/api/states/all?'+'lamin='+str(lat_min)+'&lomin='+str(lon_min)+'&lamax='+str(lat_max)+'&lomax='+str(lon_max)
> col_name=['icao24','callsign','origin_country','time_position','last_contact','long','lat','baro_altitude','on_ground','velocity',
> 'true_track','vertical_rate','sensors','geo_altitude','squawk','spi','position_source']
> #REQUEST INTERVAL
> if user_name !='' and password !='':
>      sleep_time=5
> else:
>      sleep_time=10
> #GET DATA AND STORE INTO CSV
> while col_name !='':
>      with open(csv_data,'w') as csv_file:
>          csv_writer=csv.writer(csv_file,delimiter=',',quotechar='"',quoting=csv.QUOTE_ALL)
>          csv_writer.writerow(col_name)
>          response=requests.get(url_data).json()
>          try:
>              n_response=len(response['states'])
>          except Exception:
>              pass
>          else:
>              for i in range(n_response):
>                  info=response['states'][i]
>                  csv_writer.writerow(info)
>      time.sleep(sleep_time)
>      print('Get',len(response['states']),'data')
> Anschließend habe ich das Script mit der Python- Konsole geöffnet. Es erscheinen mehrere Fehlermeldungen, die mir nichts sagen.
> 2021-09-13T16:42:51     WARNING    Traceback (most recent call last):
>                File "C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./python\console\console.py", line 653, in runScriptEditor
>                self.tabEditorWidget.currentWidget().newEditor.runScriptCode()
>                File "C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./python\console\console_editor.py", line 451, in runScriptCode
>                if self.syntaxCheck():
>                File "C:/Users/nschn/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\bettereditor\customclasses.py", line 49, in syntaxCheck
>                return check_syntax(self, filename, fromContextMenu)
>                File "C:/Users/nschn/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\bettereditor\indicatorsutils.py", line 33, in check_syntax
>                if eline not in editor.bufferMarkerLine:
>               AttributeError: 'Editor' object has no attribute 'bufferMarkerLine'
> Kann mir eventuell jemand sagen, was ich falsch mache?
> Ich arbeite mit Windows 10, 64 bit und QGIS 3.16.7
> Nils Schneekloth
> Ohldörp 81 - 24783 Osterrönfeld
> Fon: +49 4331 6646278
> Mobil: 0151 20332942
> Email: n.schneekloth at k-fo.de<mailto:n.schneekloth at k-fo.de>
> Qgis-user mailing list
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20210913/2fc254d8/attachment.html>
