[Qgis-user] Problem trying to graduate by value (colum)
Kobben, Barend (UT-ITC)
b.j.kobben at utwente.nl
Tue Apr 5 06:08:58 PDT 2022
Most likely the column/attribute type is not a "graduateable" type, i.e they are likely strings instead of numbers.... If the strings actually contain numbers, you will still have to change the column type to integer of float.
Barend Köbben
On 05/04/2022, 13:25, "Qgis-user on behalf of Claudio Briones Barrera via Qgis-user" <qgis-user-bounces at lists.osgeo.org<mailto:qgis-user-bounces at lists.osgeo.org> on behalf of qgis-user at lists.osgeo.org<mailto:qgis-user at lists.osgeo.org>> wrote:
Hello, my name is Claudio.
Versión de QGIS
3.16.1-Hannover
Problem: When I open Layer Properties of a Layer, and I try to edit Symbol by value (colum), I cant select any colum. If I try to do it in the categorized way, I do can select the colum without problem. Why?
Thank you for your attention,
Regards
Profesor del Área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras
[Image removed by sender.]
Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura
Avda. Ángel Guimerá Jorge, s/n. Escuela Politécnica Superior de Ingeniería
Apartado 456
38200 La Laguna. S/C de Tenerife
Teléfono: 922 31 98 93
Email: c<mailto:egonza at ull.edu.es>briones at ull.edu.es<mailto:briones at ull.edu.es>
ull.es<https://www.ull.es/>
Aviso de confidencialidad
Este mensaje puede contener información confidencial o legalmente protegida. El acceso a su contenido por personas distintas a las destinatarias no está autorizado. Por otro lado, el tratamiento desautorizado de datos de carácter personal puede suponer una infracción de la normativa vigente en Protección de Datos.
Si usted ha recibido este mensaje por error, le informamos que la utilización, divulgación o reproducción de su contenido sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. En tal caso deberá comunicarlo al remitente y proceder de manera inmediata a su destrucción, así como la de cualquier documento adjunto al mismo.
[Image removed by sender.]<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Libre de virus. www.avast.com<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20220405/a3fb0cf0/attachment.html>
