[Qgis-user] Problem trying to graduate by value (colum)
Nicolas Cadieux
njacadieux.gitlab at gmail.com
Wed Apr 6 04:33:52 PDT 2022
Your number fields are probably using a text format. You cannot graduate a text field.
Create a new field (columns) with a float or int and, using the field calculator to copy the data from the text field this new field. You can also just change the field type but if you do that, backup the data first as some data may be lost. Make sure the data is good before continuing as having a mixe of number format (like using commas and points) is all good for a text field but will not be appreciated by the number field. They will become NULL data.
Nicolas Cadieux
https://gitlab.com/njacadieux
> Le 5 avr. 2022 à 07:25, Claudio Briones Barrera via Qgis-user <qgis-user at lists.osgeo.org> a écrit :
> Hello, my name is Claudio.
> Versión de QGIS
> 3.16.1-Hannover
> Problem: When I open Layer Properties of a Layer, and I try to edit Symbol by value (colum), I cant select any colum. If I try to do it in the categorized way, I do can select the colum without problem. Why?
> Thank you for your attention,
> Regards
> Profesor del Área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras
> Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura
> Avda. Ángel Guimerá Jorge, s/n. Escuela Politécnica Superior de Ingeniería
> Apartado 456
> 38200 La Laguna. S/C de Tenerife
> Teléfono: 922 31 98 93
> Email: cbriones at ull.edu.es
> ull.es
> Aviso de confidencialidad
> Este mensaje puede contener información confidencial o legalmente protegida. El acceso a su contenido por personas distintas a las destinatarias no está autorizado. Por otro lado, el tratamiento desautorizado de datos de carácter personal puede suponer una infracción de la normativa vigente en Protección de Datos.
> Si usted ha recibido este mensaje por error, le informamos que la utilización, divulgación o reproducción de su contenido sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. En tal caso deberá comunicarlo al remitente y proceder de manera inmediata a su destrucción, así como la de cualquier documento adjunto al mismo.
> Libre de virus. www.avast.com
> Qgis-user mailing list
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20220406/0a854357/attachment.html>
