[Qgis-user] AREA DE MAIOR INTERSEÇÃO
Bruno Feliciano
brunofelicianodelima036 at gmail.com
Fri Apr 26 20:07:09 PDT 2024
Vou explicar o que eu quero
Digamos que você tenha uma camada chamada "IMÓVEIS_RURAL" e outra chamada
"LIMITE_MUNICIPAL". Na camada "LIMITE_MUNICIPAL", há duas áreas em que um
imovel(lote) se sobrepõem: uma área de 10.395,32 m² e outra de 19.604,69
m². Você deseja calcular a área de sobreposição e identificar a maior área
de sobreposição, que é de 19.604,69 m². Em seguida, você quer usar o valor
da coluna "município" na camada "LIMITE_MUNICIPAL" correspondente a essa
maior área de sobreposição e preencher o valor desejado!
Espero que essa seja uma boa forma de explica onde eu quero chegar.
Em sex., 26 de abr. de 2024 às 19:01, Alexandre Neto <senhor.neto at gmail.com>
escreveu:
> Ah sim, essa expressão faz sentido. Que resultados devolve?
> A sexta, 26/04/2024, 21:00, Bruno Feliciano <
> brunofelicianodelima036 at gmail.com> escreveu:
>> Tentei e não funcionou.
>> Acabei optando por outra expressão e também não funcionou.
>> Essa no caso, não retornou o resultado que eu esperava.
>> aggregate(
>> layer:= 'LIMITE_MUNICIPAL',
>> aggregate:='max',
>> expression:=municipio,
>> filter:=intersects($geometry, geometry(@parent)),
>> order_by:=area(intersection($geometry, geometry(@parent)))
>> Em sex., 26 de abr. de 2024 às 11:34, Alexandre Neto <
>> senhor.neto at gmail.com> escreveu:
>>> Boa tarde,
>>> Com esta expressão ele está a obter um array com todos os valores e não
>>> apenas o primeiro.
>>> Em vez de "array_agg", talvez tenha de usar o minimun ou maxumum, mas
>>> colocando na opção order by a coluna ou o cálculo da área.
>>> Cumprimentos,
>>> Alexandre Neto
>>> On Tue, 23 Apr 2024 at 21:40, Bruno Feliciano via QGIS-User <
>>> qgis-user at lists.osgeo.org> wrote:
>>>> Olá, estou usando essa expressão para puxar de uma camada um
>>>> determinado valor, em casos onde minha poligonal intersecta com duas com
>>>> duas, ele está trazendo o valor aleatório (ou o primeiro).
>>>> Estou buscando uma expressão para puxar apenas o valor onde minha área
>>>> faz maior intersecção.
>>>> [image: image.png]
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-User mailing list
>>>> QGIS-User at lists.osgeo.org
>>>> List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
>>>> Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20240427/d171939a/attachment.htm>
More information about the QGIS-User
