[Qgis-user] AREA DE MAIOR INTERSEÇÃO
Alexandre Neto
senhor.neto at gmail.com
Sat Apr 27 00:48:42 PDT 2024
Sim, eu percebi o objectivo. Diria que q tua expressão devia funcionar, mas só experimentando. Não podes antes usar ferramentas de geoprocessamento para fazer isso? Ou tem mesmo de ser dinâmico? É que com a quantidade de intersecções, se as camadas tiverem muitos poligonos a coisa pode ficar muito lenta.
Sent with Shortwave <https://www.shortwave.com?utm_medium=email&utm_content=signature&utm_source=c2VuaG9yLm5ldG9AZ21haWwuY29t>
On Sat Apr 27, 2024, 03:07 AM GMT, Bruno Feliciano <mailto:brunofelicianodelima036 at gmail.com> wrote:
> Vou explicar o que eu quero
> Digamos que você tenha uma camada chamada "IMÓVEIS_RURAL" e outra chamada "LIMITE_MUNICIPAL". Na camada "LIMITE_MUNICIPAL", há duas áreas em que um imovel(lote) se sobrepõem: uma área de 10.395,32 m² e outra de 19.604,69 m². Você deseja calcular a área de sobreposição e identificar a maior área de sobreposição, que é de 19.604,69 m². Em seguida, você quer usar o valor da coluna "município" na camada "LIMITE_MUNICIPAL" correspondente a essa maior área de sobreposição e preencher o valor desejado!
> Espero que essa seja uma boa forma de explica onde eu quero chegar.
> Em sex., 26 de abr. de 2024 às 19:01, Alexandre Neto <senhor.neto at gmail.com <mailto:senhor.neto at gmail.com>> escreveu:
>> Ah sim, essa expressão faz sentido. Que resultados devolve?
>> A sexta, 26/04/2024, 21:00, Bruno Feliciano <brunofelicianodelima036 at gmail.com <mailto:brunofelicianodelima036 at gmail.com>> escreveu:
>>> Tentei e não funcionou.
>>> Acabei optando por outra expressão e também não funcionou.
>>> Essa no caso, não retornou o resultado que eu esperava.
>>> aggregate(
>>> layer:= 'LIMITE_MUNICIPAL',
>>> aggregate:='max',
>>> expression:=municipio,
>>> filter:=intersects($geometry, geometry(@parent)),
>>> order_by:=area(intersection($geometry, geometry(@parent)))
>>> Em sex., 26 de abr. de 2024 às 11:34, Alexandre Neto <senhor.neto at gmail.com <mailto:senhor.neto at gmail.com>> escreveu:
>>>> Boa tarde,
>>>> Com esta expressão ele está a obter um array com todos os valores e não apenas o primeiro.
>>>> Em vez de "array_agg", talvez tenha de usar o minimun ou maxumum, mas colocando na opção order by a coluna ou o cálculo da área.
>>>> Cumprimentos,
>>>> Alexandre Neto
>>>> On Tue, 23 Apr 2024 at 21:40, Bruno Feliciano via QGIS-User <qgis-user at lists.osgeo.org <mailto:qgis-user at lists.osgeo.org>> wrote:
>>>>> Olá, estou usando essa expressão para puxar de uma camada um determinado valor, em casos onde minha poligonal intersecta com duas com duas, ele está trazendo o valor aleatório (ou o primeiro).
>>>>> Estou buscando uma expressão para puxar apenas o valor onde minha área faz maior intersecção.
[image]
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-User mailing list
>>>>> QGIS-User at lists.osgeo.org <mailto:QGIS-User at lists.osgeo.org>
>>>>> List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user>
>>>>> Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20240427/89ea904a/attachment.htm>
More information about the QGIS-User
