[Qgis-user] Command for raster reprojetion from geodetic to cartesian coordinates
Alexandre dos Santos alexandre.santos at ifmt.edu.br
Fri May 10 09:43:38 PDT 2024
Hi Chris,
Thanks for the tip, but dtsSRS parameter, support too  "+proj=laea +x_0=0
+y_0=0 +lon_0=0 +lat_0=0" or just EPSG?
Em sex., 10 de mai. de 2024 13:01, chris hermansen <clhermansen at gmail.com>
escreveu:
> Alexandre and list,
> On Fri, May 10, 2024 at 5:50 AM Alexandre dos Santos via QGIS-User <
> qgis-user at lists.osgeo.org> wrote:
>> Dear Member,
>> I have a Global raster of elevation (''wc2.1_10m_elev.tif) and I'd like
>> to reprojection from (+proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs +ellps=WGS84
>> +towgs84=0,0,0) to ("+proj=laea +x_0=0 +y_0=0 +lon_0=0 +lat_0=0"). Is
>> there some command for this?
> In the online manual in section  28.2.5.3 you will find the usage of the
> "warp" command which is used to reproject raster layers.
> https://docs.qgis.org/3.34/en/docs/user_manual/processing_algs/gdal/rasterprojections.html#warp-reproject
> Chris Hermansen · clhermansen "at" gmail "dot" com
> C'est ma façon de parler.
AVISO LEGAL - Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s)
a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente
privilegiada. Se você não for o destinatário desta mensagem, desde já fica
notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de
qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser
ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos
retorne este e-mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo
em sua base de dados, registros ou sistema de controle.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20240510/1099cbca/attachment.htm>
More information about the QGIS-User mailing list
