[Qgis-user] lettering
Marc Weber
marc.weber at hsi-trier.de
Wed Dec 10 00:51:13 PST 2025
I'm facing the following issue: I imported the sewer network from a DXF file, along with the corresponding labels. However, the channel geometries and the labels are stored in separate layers and are not linked to each other. Although the attribute table of the label layer contains a "Rotation" field, QGIS still displays the text horizontally by default.
In the layer properties, under "Placement," you can specify a rotation angle-I've tried that, but the label orientations are still not correct. I suspect that the reference point of the labels was set arbitrarily during the import, which prevents the rotation from being applied properly.
My goal is to reproduce the same label layout as in the original DXF file.
Does anyone have an idea how to solve this problem?
Mit freundlichen Grüßen
Marc Weber
HSI Consult GmbH
Bahnhofsplatz 8
D-54292 Trier
Telefon
+49 (0) 651 / 93836 - 18
marc.weber at hsi-trier.de<mailto:marc.weber at hsi-trier.de>
www.hsi-trier.de<http://www.hsi-trier.de/>
[cid:image001.jpg at 01DC69B9.5DDF1700]<https://www.hsi-trier.de/>
[cid:image002.png at 01DC69B9.5DDF1700]
HSI Consult GmbH
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Peter Mauer, Max Senger | Handelsregister HRB 43234 | Amtsgericht Wittlich |
USt.-ID: DE 301433955
Datenschutz | Über den Umgang mit personenbezogenen Daten finden sie unsere Hinweise online abrufbar über folgenden Link<https://www.hsi-trier.de/j/privacy>.
Bitte beachten Sie | Diese Nachricht ist nur für die Person(en) bestimmt, an die sie adressiert ist. Der Inhalt dieser Nachricht
und eventueller Anhänge ist vertraulich. Jede Durchsicht, Übertragung, Verbreitung oder anderweitige Nutzung, oder das
Ergreifen von Maßnahmen im Vertrauen auf diese Nachricht durch Personen, die nicht beabsichtigte Adressaten sind, ist nicht
gestattet und kann widerrechtlich sein. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, dann löschen Sie diese E-Mail bitte
sofort mit ihren Anhängen und informieren den Absender.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20251210/57046334/attachment.htm>
Type: image/jpeg
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20251210/57046334/attachment.jpg>
Type: image/png
Desc: image002.png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20251210/57046334/attachment.png>
More information about the QGIS-User
