[Qgis-user] problème lors de l'export d'un nuage de points (LIDAR HD) en MNT
Pascal WISSENBERG
p.wissenberg at orange.fr
Sat Dec 13 01:51:31 PST 2025
Bonjour,
j'utilise QGis 3.34.5 et depuis quelques jours, lorsque je veux exporter
un fichier LIDARHD de l'IGN vers un raster (en utilisant la
triangulation) pour obtenir un fichier MNT, j'ai un retour:
/Warning 1: Can't open E:/ Mes Documents/QGIS/ Dalles
MNT\0887-6754m\0_0.tif. Skipping it/ par exemple.
Voici la copie du journal des message:
Version de QGIS : 3.44.5-Solothurn
Révision du code : 5c593399236
Version de Qt : 5.15.13
Version de Python : 3.12.12
Version de GDAL : 3.12.0
Version de GEOS : 3.13.1-CAPI-1.19.2
Version de Proj : Rel. 9.7.0, September 1st, 2025
Version de PDAL : 2.9.0 (git-version: 42b180)
Algorithme commencé à: 2025-12-04T17:25:19
Démarrage de l'algorithme 'Exporter vers un raster (en utilisant la
triangulation)'…
Paramètres en entrée:
{ 'FILTER_EXPRESSION' : 'Classification = 2 ', 'FILTER_EXTENT' : None,
'INPUT' : 'copc://E:/Mes Documents/QGIS/dalles
LIDAR/LHD_FXX_0887_6754_PTS_LAMB93_IGN69.copc.laz', 'ORIGIN_X' : None,
'ORIGIN_Y' : None, 'OUTPUT' : 'E:/Mes Documents/QGIS/dalles
MNT/0887-6754m.tif', 'RESOLUTION' : 0.05, 'TILE_SIZE' : 1000 }
commande wrench :C:/PROGRA~1/QGIS34~1.5/apps/qgis/./pdal_wrench.exe
to_raster_tin "--input=E:/Mes Documents/QGIS/dalles
LIDAR/LHD_FXX_0887_6754_PTS_LAMB93_IGN69.copc.laz" "--output=E:/Mes
Documents/QGIS/dalles MNT/0887-6754m.tif" --resolution=0.05
--tile-size=1000 "--filter=Classification == 2" --threads=8
0....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100 - done.
Warning 1: Can't open E:/Mes Documents/QGIS/dalles
Processus terminé avec succès.
Exécution terminée en 133.57 secondes (2 minutes 14 secondes)
Résultats :
OUTPUT: E:/Mes Documents/QGIS/dalles MNT/0887-6754m.tif
Chargement des couches de résultat
Les couches suivantes n'ont pas été générées correctement.
• E:/Mes Documents/QGIS/dalles MNT/0887-6754m.tif
Vous pouvez vérifier le Panel de messages du journal dans la fenêtre
principale de QGIS pour trouver plus d'informations à propos de
l'exécution de l'algorithme.
J'ai essayé avec différentes versions de QGis et même sur un autre PC et
j'ai toujours le même résultat.
Merci d'avance pour votre solution.
Cordialement.
PW
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20251213/af361e0e/attachment-0001.htm>
More information about the QGIS-User
