[Qgis-user] problème lors de l'export d'un nuage de points (LIDAR HD) en MNT
Hervé Furstoss
herve.furstoss at gmail.com
Sat Dec 13 03:12:35 PST 2025
Bonjour,
Je n'ai pas la réponse à la question bien que j'ai réussi à produire des
MNT à partir des fichiers lidarhd en suivant le tutoriel de l'IGN.
Cependant ces fichiers posent problème sur les bordures et ne coïncident
pas d'une couche à l'autre. Problème qui peut se contourner en
fusionnant les fichiers laz avant la production du MNT.
J'ai abandonné cette méthode depuis que l'IGN propose directement au
téléchargement les dalles MNT (mais aussi MNH et MNS) issues des nuages
de points lidarHD. Dalles qui s'ajustent parfaitement
(https://geoservices.ign.fr/lidarhd#telechargement).
Cordialement,
HF
Le 13/12/2025 à 10:51, Pascal WISSENBERG via QGIS-User a écrit :
> Bonjour,
> j'utilise QGis 3.34.5 et depuis quelques jours, lorsque je veux
> exporter un fichier LIDARHD de l'IGN vers un raster (en utilisant la
> triangulation) pour obtenir un fichier MNT, j'ai un retour:
> /Warning 1: Can't open E:/ Mes Documents/QGIS/ Dalles
> MNT\0887-6754m\0_0.tif. Skipping it/ par exemple.
> Voici la copie du journal des message:
> Version de QGIS : 3.44.5-Solothurn
> Révision du code : 5c593399236
> Version de Qt : 5.15.13
> Version de Python : 3.12.12
> Version de GDAL : 3.12.0
> Version de GEOS : 3.13.1-CAPI-1.19.2
> Version de Proj : Rel. 9.7.0, September 1st, 2025
> Version de PDAL : 2.9.0 (git-version: 42b180)
> Algorithme commencé à: 2025-12-04T17:25:19
> Démarrage de l'algorithme 'Exporter vers un raster (en utilisant la
> triangulation)'…
> Paramètres en entrée:
> { 'FILTER_EXPRESSION' : 'Classification = 2 ', 'FILTER_EXTENT' : None,
> 'INPUT' : 'copc://E:/Mes Documents/QGIS/dalles
> LIDAR/LHD_FXX_0887_6754_PTS_LAMB93_IGN69.copc.laz', 'ORIGIN_X' : None,
> 'ORIGIN_Y' : None, 'OUTPUT' : 'E:/Mes Documents/QGIS/dalles
> MNT/0887-6754m.tif', 'RESOLUTION' : 0.05, 'TILE_SIZE' : 1000 }
> commande wrench :C:/PROGRA~1/QGIS34~1.5/apps/qgis/./pdal_wrench.exe
> to_raster_tin "--input=E:/Mes Documents/QGIS/dalles
> LIDAR/LHD_FXX_0887_6754_PTS_LAMB93_IGN69.copc.laz" "--output=E:/Mes
> Documents/QGIS/dalles MNT/0887-6754m.tif" --resolution=0.05
> --tile-size=1000 "--filter=Classification == 2" --threads=8
> 0....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100 - done.
> Warning 1: Can't open E:/Mes Documents/QGIS/dalles
> Processus terminé avec succès.
> Exécution terminée en 133.57 secondes (2 minutes 14 secondes)
> Résultats :
> OUTPUT: E:/Mes Documents/QGIS/dalles MNT/0887-6754m.tif
> Chargement des couches de résultat
> Les couches suivantes n'ont pas été générées correctement.
> • E:/Mes Documents/QGIS/dalles MNT/0887-6754m.tif
> Vous pouvez vérifier le Panel de messages du journal dans la fenêtre
> principale de QGIS pour trouver plus d'informations à propos de
> l'exécution de l'algorithme.
> J'ai essayé avec différentes versions de QGis et même sur un autre PC
> et j'ai toujours le même résultat.
> Merci d'avance pour votre solution.
> Cordialement.
> PW
> QGIS-User mailing list
> QGIS-User at lists.osgeo.org
> List info:https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
> Unsubscribe:https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20251213/66a41bd0/attachment.htm>
More information about the QGIS-User
