[Qgis-user] Environment Variables in QGIS
Totò Fiandaca pigrecoinfinito at gmail.com
Wed Jul 23 10:19:18 PDT 2025
Fixed!
The AWS_REGION variable, which must be defined in the QGIS settings, was
missing.
Il giorno mar 22 lug 2025 alle ore 08:08 Totò Fiandaca <
pigrecoinfinito at gmail.com> ha scritto:
> I need to work with private files stored in S3 buckets (OVH), so I need to
> set the following environment variables:
> AWS_ACCESS_KEY_ID=your_access_key
> AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_key
> AWS_S3_ENDPOINT=s3.gra.io.cloud.ovh.net
> If I set them from Settings|Options|System|Environment in QGIS,
> when I try to upload a TIFF, I get an error: Data source not supported.
> If I instead launch QGIS using this bat script:
> @echo off
> set AWS_ACCESS_KEY_ID=your_access_key
> set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_key
> set AWS_S3_ENDPOINT=s3.gra.io.cloud.ovh.net
> start "" "C:\Program Files\QGIS 3.36.0\bin\qgis.bat"
> It works!
> Is this a bug or am I doing something wrong?
> https://discourse.osgeo.org/t/variabili-di-ambiente-in-qgis/148343
> *Salvatore Fiandaca*
> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
> FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
> in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
> qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
> di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega
> di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
> possesso.
> possesso.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20250723/0c657543/attachment-0001.htm>
More information about the QGIS-User mailing list
