[Qgis-user] Scale
Nigel Berjak - General nigel at s3.co.za
Fri Oct 17 03:18:22 PDT 2025
Hi Lajos
Are you using a metres projection or geographic decimal degrees (EPSG
4326?). This is most likely the issue and the metres projection, based
upon your best/nearest Coordinate reference system (CRS) is recommended.
Regards,
Nigel Berjak
Please consider the environment before printing this email.
On 2025-10-16 16:03, Lajos Tolnai via QGIS-User wrote:
> Hello!
> I will try to write short sentences so that the translation remains
> understandable.
> I am a QGIS user by chance.
> I started using it because AI encouraged me to.
> I needed a map.
> AI helped me, and now I'm done.
> But something is bothering me.
> In the print window, the Scala value is 7500.
> The AI claims that this is the scale.
> But that can't be right.
> A section 14 km wide and 23 km high is displayed.
> On a surface 1.4 m wide and 2 m high.
> What I would like to know is: Does the scale value really correspond to
> the 1:10,000 scale shown on the maps?
> Thanks in advance for your replies.
> Lajos
> Sziasztok!
> Megpróbálok rövid mondatokat írni, hogy a fordítás érthető maradjon.
> Véletlenül vagyok QGIS felhasználó.
> Az AI biztatására kezdtem bele.
> Szükségem volt egy térképre.
> Az AI segített, kész vagyok.
> De valami nagyon zavar.
> A nyomtatási ablakban a Scala érték 7500.
> Az AI állítja, hogy az a méretarány.
> De az nem lehet.
> Egy 14 km széles és 23 km magas szelvény van kiterítve.
> 1,4 m széles és 2 m magas felületre.
> Amit szeretnék megtudni: A scála érték valóban megegyezik a térképeken
> látható 1:10.000 aránnyal?
> Köszönöm előre is a válaszokat.
> Lajos
> QGIS-User mailing list
> QGIS-User at lists.osgeo.org
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20251017/b3596f90/attachment.htm>
More information about the QGIS-User mailing list
