[VisCom de] Re: Intergeo - Open Source Park - OSGeo-Infoarea
- Aufbauskizze
Torsten Brassat
brassat at geo-consortium.de
Fri Sep 15 09:19:22 EDT 2006
Judit Mays schrieb:
> Hallo,
> ich fasse zusammen: Athinas und meine Vorschläge finden Zustimmung,
> werden aber bei der Umsetzung bezüglich des Hütten-Arrangements trotzdem
> ignoriert. Grund: die Möbel bzw. deren Kosten.
> So ganz verstehe ich das nicht. Dass die Kosten niedrig gehalten werden
> sollen, ist verständlich. Wo ich mich nicht ganz so leicht mit tue, sind
> die Möbel.
der info bereich der OSGeo ist im paket der hinte messe mit angeboten.
jede weitere änderungen oder ausschmückungen, die vom standard
abweichen, werden tatsächlich mit aufpreis versehen. da stellt sich die
frage, wer diese kosten übernehmen würde, wenn zusätzliche elemente
verwendet werden.
> Die Möbel der Info-Area gehören der Messebau-Gesellschaft, richtig?
ja
> Dann könnte man doch den Kaffee-Ausschank in der Hütte lassen, die Hütte
> dem Kaffee-Bedarf entsprechend etwas kleiner gestalten (z.B. nur drei
> Wand-Segmente) und den verbleibenden freien Platz, der in der ersten
> Version mit Liegestühlen bestückt und später dann mal für den
> GEOLOCK-Stand vorgesehen war, für "scattered info points" in Schlangen-,
> Stern- oder sonst einer aufgelockerten Form nutzen.
> (um nicht falsch verstanden zu werden: nicht Geolock soll verschwinden
> sondern nur der Stand an dieser Stelle. Zwischen MapMedia und
> GeoConsortium ist immer noch Platz für einen Booth. siehe frühere Mail)
die fa. geolock wird, so wie Du es beschrieben hast, positioniert
gruß
torsten
> Das Mobiliar für die scattered info points sollte nicht so schwer zu
> beschaffen sein, denn die Messefirma hat die Infopoints ja offenbar im
> Angebot (siehe SAG).
> Oder habe ich da irgendetwas Grundsätzliches nicht ganz verstanden?
> Da sich im zuletzt gemailten Plan nichts wirklich verändert hat, was die
> Kommunikationsmöglichkeiten mit den Messebesuchern betrifft, suche ich
> immer noch nach Verbesserungen.
> Gab es zufällig in Lausanne (oder Potsdam) die Möglichkeit zu diesem
> Punkt Gedankenstürme zu entfachen?
> Schöne Grüße,
> Judit
> Torsten Brassat schrieb:
>> Hallo nochmal,
>> diese Skizze habe ich nun von Frau Krauss-Pellans von Meplan bekommen.
>> aufgrund der standbauelemente bleiben die "L" identisch , aber ein
>> wenig von einander getrennt (1m)
>> das spülbecken wird mehr oder weniger dort gesetzt sein, weil es vom
>> Messebau am einfachsten ist. so kann man auch bei einem kaffe an der
>> theke den vortragenden lauschen. Der wasseranschluss mit spülbecken
>> wird von der Hinte freundlicherweise übernommen.
>> Ich hoffe dieser Aufbau der OSGeo Info Area sagt allen zu.
>> Mit freundlichem Gruß
>> Torsten
>>> Hallo in die Runde,
>>> >p.s. der Athina/Judit-Faden vom 5./6.9. ist immer noch ungeklaert.
>>> Wenn
>>> >ich am Montag mittag keine Auskunft dazu vorfinde, rufe ich selbst bei
>>> >HINTE und der Standbaufirma an.
>>> Die Vorschläge von Judit und Athina gefallen mir auch sehr gut, wir
>>> haben allerdings eine einschränkede Komponente: das Mobiliar.
> To unsubscribe, e-mail:
> discuss-de-unsubscribe at visibilitycommittee.osgeo.org
> For additional commands, e-mail:
> discuss-de-help at visibilitycommittee.osgeo.org
Torsten Brassat
Geo-Consortium GbR
Siemensstraße 8
D-53121 Bonn
Fon: +49(0)228 90 826 12
Fax: +49(0)228 90 826 11
www.geo-consortium.de
More information about the Visibilitycommittee_discuss-de
