[GeoNode-devel] Tests and timestamps with tzinfo
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Aug 2 01:25:07 PDT 2017
+1
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Tue, Aug 1, 2017 at 5:17 PM, Paolo Corti <pcorti at gmail.com> wrote:
> Hi
> I agree, we should generate dates in tests using Python datetime library.
> I believe that right now tests would fail when changing Django time
> zone in settings
> p
> On Tue, Aug 1, 2017 at 11:01 AM, Cezary Statkiewicz
> <cezary.statkiewicz at geo-solutions.it> wrote:
> >  Hi,
> >  I wanted to use tz-aware timestamps in GN, and set USE_TZ to True. I've
> > noticed however that tests are failing after that, in setup code:
> > in setUp
> >    create_models(type='layer')
> >  File "geonode/geonode/base/populate_test_data.py", line 206, in
> create_models
> >    l.save()
> >  File ".virtualenvs/geonode/lib/python2.7/site-packages/
> django/db/models/
> > fields/__init__.py", line 1476, in get_prep_value
> >    value = timezone.make_aware(value, default_timezone)
> >  File ".virtualenvs/geonode/lib/python2.7/site-packages/django/utils/
> > timezone.py", line 358, in make_aware
> >    return timezone.localize(value, is_dst=None)
> >  File ".virtualenvs/geonode/lib/python2.7/site-packages/pytz/tzinfo.py",
> line
> > 309, in localize
> >    loc_dt = dt + delta
> > OverflowError: date value out of range
> >  I've checked geonode.base.populate_test_data.create_models() and
> noticed that
> > dates are fixed in code[1] to values like: 1900-06-03, 5000-11-01,
> > 0001-01-01.. Is there any reason to have such values or can we generate
> dates
> > dynamically there?
> >  References:
> >  [1] https://github.com/GeoNode/geonode/blob/
> > 5e88f3d0d6601db5ca8099d28897098b125f01a6/geonode/base/
> > populate_test_data.py#L102
> >  Best Regards,
> >  Cezary Statkiewicz
> > Regards,
> > Cezary Statkiewicz
> > Visit http://goo.gl/it488V for more information.
> > Cezary Statkiewicz
> > Senior Software Engineer
> > GeoSolutions S.A.S.
> > Italy
> > http://twitter.com/geosolutions_it
> > AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> > Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i
> > file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro
> > utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per
> le
> messaggio
> > senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene
> notizia
> > via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso,
> cancellandolo
> > dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in
> parte,
> > distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità
> diverse,
> > costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs.
> 196/2003.
> > The information in this message and/or attachments, is intended solely
> for the
> > attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> > proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative
> > Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection Code). Any
> use not
> > in accord with its purpose, any disclosure, reproduction, copying,
> > distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly
> > forbidden except previous formal approval of the named addressee(s). If
> you
> > are not the intended recipient, please contact immediately the sender by
> > telephone, fax or e-mail and delete the information in this message that
> has
> > been received in error. The sender does not give any warranty or accept
> > liability as the content, accuracy or completeness of sent messages and
> > accepts no responsibility  for changes made after they were sent or for
> other
> > risks which arise as a result of e-mail transmission, viruses, etc.
> > geonode-devel mailing list
> > geonode-devel at lists.osgeo.org
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
> Paolo Corti
> Geospatial software developer
> web: http://www.paolocorti.net
> twitter: @capooti
> skype: capooti
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20170802/eeb45aab/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
