[GeoNode-users] layer boundary
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Mar 2 01:08:00 PST 2017
Hi Eugenio,
nope the warning means that you can migrate from 2.7 to 2.9 but you cannot
go back (2.9 -> 2.7) in case you want to restore the old GeoServer version.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Thu, Mar 2, 2017 at 9:53 AM, Eugenio Trumpy <frippe12573 at hotmail.com>
wrote:
> Hi Alessio,
> the warning means that I cannot migrate the data dir from 2.7 to 2.9?
> I did a backup of the 2.7 data dir.
> E.
> *Da:* alessio.fabiani at gmail.com <alessio.fabiani at gmail.com> per conto di
> Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it>
> *Inviato:* mercoledì 1 marzo 2017 10.35
> *A:* Eugenio Trumpy
> *Cc:* geonode-users at lists.osgeo.org
> *Oggetto:* Re: [GeoNode-users] layer boundary
> Hi Eugenio,
> you can already use the GeoServer 2.9.x also with GeoNode 2.4.x.
> You must update your GeoServer with this one
> http://build.geonode.org/geoserver/latest/geoserver-2.9.x.war
> *WARNING: *The new GeoServer will update the GeoServer DATA dir and
> therefore you won't be able to revert it. *So* **before** doing anything,
> do a hard copy of the GeoServer DATA DIR somewhere on the hard disk.
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoSolutions Enterprise Services <http://goo.gl/it488V>
> goo.gl
> GeoSolutions offers enterprise support services to help you building
> enterprise-class Spatial Data Infrastructures leveraging on best-of-breed
> Open Source
> @alfa7691
> GeoSolutions S.A.S.
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <331%20623%203686>
> http://twitter.com/geosolutions_it
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Wed, Mar 1, 2017 at 9:09 AM, Eugenio Trumpy <frippe12573 at hotmail.com>
> wrote:
>> By the way in the meantime I tested the same layer in another geoserver
>> 2.8.5 version and I added the layer in geonode from an external geoserver.
>> In this way it works fine.
>> So as you said this issues is a matter of geoserver version.
>> Currently I'm using geonode 2.4.1 (stable) equipped with geoserver 2.7.4,
>> I wonder if the new stable 2.6, which should be released soon, will
>> incorporate an updated version of geoserver (at least 2.8). If yes, that
>> could be not a problem, since I planned to upgrade to the new geonode
>> stable release, if not I need to understand better how to activate jai-ext.
>> E.
>> *Inviato:* martedì 28 febbraio 2017 18.06
>> *A:* Eugenio Trumpy
>> It depends on how you start GeoServer.
>> Using Apache Tomcat, as an instance, you need to add that option to the
>> JVM params -> environment variable "*JAVA_OPTS*"
>> Best Regards,
>> Alessio Fabiani.
>> goo.gl
>> Open Source
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> On Tue, Feb 28, 2017 at 5:57 PM, Eugenio Trumpy <frippe12573 at hotmail.com>
>> wrote:
>>> Thank you for this hint,
>>> however I have a dummy question, sorry for that:
>>> in the documentation you mentioned
>>> http://docs.geoserver.org/stable/en/user/configuration/image
>>> _processing/index.html#jai-ext
>>> is written to add the following java option to GeoServer startup script
>>> and restart GeoServer to have them enabled
>>> -Dorg.geotools.coverage.jaiext.enabled=true
>>> What does it means? or better what is the geoserver startup script?
>>> E.
>>> di Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it>
>>> *Inviato:* martedì 28 febbraio 2017 17.16
>>> *A:* Eugenio Trumpy
>>> You can try, but I'm afraid it won't fix the issue.
>>> As far as I know there were a lot of issues on jai-ext operations which
>>> have been fixed recently on GeoServer 2.11 and backported to 2.10.
>>> Best Regards,
>>> Alessio Fabiani.
>>> goo.gl
>>> Open Source
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> Italy
>>> On Tue, Feb 28, 2017 at 5:09 PM, Eugenio Trumpy <frippe12573 at hotmail.com
>>> > wrote:
>>>> The layer I was trying to handle is a geotiff.
>>>> The geoserver I'm using is at version 2.7.4, which was distributed with
>>>> geonode 2.4.1 stable release.
>>>> Should I try to add jai-ext.jar ?
>>>> E.
>>>> *Inviato:* martedì 28 febbraio 2017 17.04
>>>> *A:* Eugenio Trumpy
>>>> Also, are you using the GeoServer version 2.9 ?
>>>> There are some things that may cause the issue (I guess and assuming
>>>> this is a straight GeoTIFF and not a mosaic) .
>>>> Maybe the GeoServer version is too old. There are recent fixes to
>>>> preserve the GeoTIFFs ROIs and NoData values when projecting. Most probably
>>>> this is the cause.
>>>> Also you should check that the "jai-ext" JARs are present into the
>>>> GeoServer lib dir and that the operation are activated
>>>> (http://docs.geoserver.org/stable/en/user/configuration/imag
>>>> e_processing/index.html#jai-ext)
>>>> Image Processing — GeoServer 2.10.x User Manual
>>>> <http://docs.geoserver.org/stable/en/user/configuration/image_processing/index.html#jai-ext>
>>>> docs.geoserver.org
>>>> Image Processing¶ Java Advanced Imaging (JAI) is an image processing
>>>> library built by Sun Microsystems. JAI Image I/O Tools provides reader,
>>>> writer, and stream plug ...
>>>> I'm afraid that the fixes are available on GeoServer 2.10 and above
>>>> though.
>>>> Best Regards,
>>>> Alessio Fabiani.
>>>> goo.gl
>>>> Open Source
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> Italy
>>>> On Tue, Feb 28, 2017 at 4:49 PM, Alessio Fabiani <
>>>> alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
>>>>> Which output format are you asking for?
>>>>> Best Regards,
>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>> @alfa7691
>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>> Italy
>>>>> On Tue, Feb 28, 2017 at 4:16 PM, Eugenio Trumpy <
>>>>> frippe12573 at hotmail.com> wrote:
>>>>>> The problem is that I don't know which is the value, since that strip
>>>>>> is created reprojecting the layer. If I getinfo from geonode map no popup
>>>>>> box appear.
>>>>>> Gdalinfo on that layer gives me:
>>>>>> Driver: GTiff/GeoTIFF
>>>>>> Files: raster_sic.tif
>>>>>>        raster_sic.tif.aux.xml
>>>>>> Size is 333, 358
>>>>>> Coordinate System is:
>>>>>> PROJCS["WGS 84 / UTM zone 33N",
>>>>>>     GEOGCS["WGS 84",
>>>>>>         DATUM["WGS_1984",
>>>>>>             SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
>>>>>>                 AUTHORITY["EPSG","7030"]],
>>>>>>             AUTHORITY["EPSG","6326"]],
>>>>>>         PRIMEM["Greenwich",0,
>>>>>>             AUTHORITY["EPSG","8901"]],
>>>>>>         UNIT["degree",0.0174532925199433,
>>>>>>             AUTHORITY["EPSG","9122"]],
>>>>>>         AUTHORITY["EPSG","4326"]],
>>>>>>     PROJECTION["Transverse_Mercator"],
>>>>>>     PARAMETER["latitude_of_origin",0],
>>>>>>     PARAMETER["central_meridian",15],
>>>>>>     PARAMETER["scale_factor",0.9996],
>>>>>>     PARAMETER["false_easting",500000],
>>>>>>     PARAMETER["false_northing",0],
>>>>>>     UNIT["metre",1,
>>>>>>         AUTHORITY["EPSG","9001"]],
>>>>>>     AXIS["Easting",EAST],
>>>>>>     AXIS["Northing",NORTH],
>>>>>>     AUTHORITY["EPSG","32633"]]
>>>>>> Origin = (225000.000000000000000,4288000.000000000000000)
>>>>>> Pixel Size = (1000.000000000000000,-1000.000000000000000)
>>>>>> Metadata:
>>>>>>   AREA_OR_POINT=Area
>>>>>> Image Structure Metadata:
>>>>>>   COMPRESSION=DEFLATE
>>>>>>   INTERLEAVE=PIXEL
>>>>>> Corner Coordinates:
>>>>>> Upper Left  (  225000.000, 4288000.000) ( 11d50'16.57"E,
>>>>>> 38d41'52.43"N)
>>>>>> Lower Left  (  225000.000, 3930000.000) ( 11d58' 9.05"E,
>>>>>> 35d28'31.81"N)
>>>>>> Upper Right (  558000.000, 4288000.000) ( 15d40' 2.49"E,
>>>>>> 38d44'19.58"N)
>>>>>> Lower Right (  558000.000, 3930000.000) ( 15d38'22.59"E,
>>>>>> 35d30'42.80"N)
>>>>>> Center      (  391500.000, 4109000.000) ( 13d46'43.17"E, 37d
>>>>>> 7'15.81"N)
>>>>>> Band 1 Block=256x256 Type=Float32, ColorInterp=Gray
>>>>>>   Min=501.914 Max=11667.503
>>>>>>   Minimum=501.914, Maximum=11667.503, Mean=5905.547, StdDev=2165.422
>>>>>>   NoData Value=0
>>>>>>   Metadata:
>>>>>>     STATISTICS_MAXIMUM=11667.502929688
>>>>>>     STATISTICS_MEAN=5905.5467356278
>>>>>>     STATISTICS_MINIMUM=501.91409301758
>>>>>>     STATISTICS_STDDEV=2165.4215902549
>>>>>> Band 2 Block=256x256 Type=Float32, ColorInterp=Alpha
>>>>>>   NoData Value=0
>>>>>> and I set these lines in the style file:
>>>>>> <sld:ColorMap type="intervals">
>>>>>>                             <sld:ColorMapEntry color="#ffffff"
>>>>>> label="No data" opacity="0.0" quantity="0.1" />
>>>>>>                             <sld:ColorMapEntry color="#f1eef6"
>>>>>> label="< 1500" opacity="1.0" quantity="1500"/>
>>>>>> so I already have the rule you mention.
>>>>>> Other ideas?
>>>>>> E.
>>>>>> conto di Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it>
>>>>>> *Inviato:* martedì 28 febbraio 2017 15.37
>>>>>> *A:* Eugenio Trumpy
>>>>>> By using the color map should be easy to remove the white lines.
>>>>>> Basically you need a rule which declares opacity=0 to all values
>>>>>> below (or above, depending on the numbers) that values.
>>>>>> Best Regards,
>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>> goo.gl
>>>>>> Open Source
>>>>>> @alfa7691
>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>> Italy
>>>>>> e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>>>>>> solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>>>>>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>>>>>> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole
>>>>>> or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the
>>>>>> named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>>>>> On Tue, Feb 28, 2017 at 3:15 PM, Eugenio Trumpy <
>>>>>>> Hi all,
>>>>>>> I uploaded a raster layer but unfortunately I see a strange boundary
>>>>>>> in the layer info map and in the map (see the example attached). It seems
>>>>>>> to be something related to the on the fly reprojection, since the layer is
>>>>>>> on EPSG:32633 and the map use a global EPSG:4326.
>>>>>>> I know this should be related to the raster feature settings.
>>>>>>> Any hints on how to remove this boundary or to put in transparency?
>>>>>>> best
>>>>>>> Eugenio
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170302/e010e840/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
