[GeoNode-users] geonode 2.4 zip contains layers with restricted permissions.
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue Mar 14 05:54:02 PDT 2017
It would be better if you can use GeoNode 2.5+ with Oauth2 security and
GeoServer as backend.
It will prevent you to download layer data on the backend side directly.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Tue, Mar 14, 2017 at 1:47 PM, Toni Schönbuchner <
toni.schoenbuchner at csgis.de> wrote:
> Hi,
> I´ve tested this on a fresh 2.4 installation from repository and apt on
> Ubuntu 14.04.
> (Unfortunately I cannot login to demo.geonode.org to show this behavior)
> - On a fresh installation I´ve installed Demo Layers with Paver
> - Next created a map with three layers
> - One of those layers has download permission set to registered users only
> Now, when an* unregistered User* downloads the map data a notice appears
> that one layer cannot be downloaded due to permissions (correct so far)
> BUT
> the zip contains this layer regardless of it´s download permissions.
> Is this a known Bug? If not I would open an issue on github.
> cheers,
> Toni
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170314/988dce19/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
