Re: [MapGuide OS JP] サポートサーバの割り当て(1.0.2)
oguri at cadweb.jp oguri at cadweb.jp
Thu Nov 23 20:47:09 EST 2006
こんにちは。小栗です。
負荷分散ですか。いきなり高度なご質問ですね〜。
dev at mapguide.osgeo.orgusers at mapguide.osgeo.org など、本家のメーリングリストを少し見てみましたが、そのような情報は見つけられませんでした。
私にはよく分かりません。すみません。
http://hp.vector.co.jp/authors/VA019702/mapguide/mgserver.html
にバグだと報告がありますが、もしかして島地様は、ここの管理人さんでしょうか?
ご質問された内容から外れますが、MapGuideをどのように利用されているか、公開できる範囲で結構ですので、教えていただけると嬉しいです。
それでは。
> 島地です。
> 不適切な投稿でしたらご指摘ください。
> MapGuide 1.0.2が10月中旬にリリースされて、その修正内容にサポートサーバとサイトサーバの割り
> 当てが含まれているらしいことを確認し(MG331)、早速試してみました。サポートサーバにサービスを
> 割り当てて正常に起動できるところまでは確認できたのですが、Webブラウザで画面を表示するとエラ
> ーが発生してしまいます。手元で確認できているのは、以下の通りです。
> レンダリングサービスを割り当て:
> 問題なく動作。
> マッピングサービスを割り当て:
> dwf:
> 初期表示は正常に動作。拡縮を行うと「マップを更新中にエラーが発生しました」というエラーが発
> 生する場合がある。
> ajax:
> 問題なく動作。
> フィーチャサービスを割り当て:
> マップ部分に何も表示されなくなる。凡例は正常に表示される。
> dwf/ajaxともに同じ現象。
> 動作環境はサイトサーバ兼Webサーバ兼クライアントがWindowsXP
> SP2+IIS5.1+IE6.0、サポートサーバ
> がバーチャルPC2004上のWindowsServer2003 SP1です。
> 上記現象が、バーチャルPCが悪さをしているのかどうか判別ができていない状況です。どなたか何か
> ご存じでしたら教えてください。
> どうぞよろしくお願いいたします。
> 島地英和 Hidekazu Shimaji
> hshimaji at ybb.ne.jp
More information about the Japan_mapguide mailing list
