[MapGuide OS JP] サポートサーバの割り当て (1.0.2)
島地 英和 hshimaji at ybb.ne.jp
Thu Nov 23 22:51:21 EST 2006
島地です。
> http://hp.vector.co.jp/authors/VA019702/mapguide/mgserver.html
> にバグだと報告がありますが、もしかして島地様は、ここの管理人さんでしょうか?
ご察しの通り、上記ページの管理人をしております。
試行錯誤しながらの作成ですので、間違いなどありましたらご指摘ください。
> ご質問された内容から外れますが、MapGuideをどのように利用されているか、
> 公開できる範囲で結構ですので、教えていただけると嬉しいです。
業務上Autodesk社製品のMapGuide Enterprise 2007を使用し、自宅で技術調査に
MapGuide Open Sourceを利用しています。
顧客名がわかるといけないので業務に関することはお話しできませんが、
設備管理用の俯瞰地図のようなものをMapGuideで実現しようとしています。
もともとMap3Dから入りました。イントラネットでの配信と言うことでMapGuide
の調査を始め、およそ半年になります。
今回の質問は、業務では採用をあきらめた方法です。興味本位の質問になって
しまいますが、ご存じの方がいらっしゃいましたらお答えください。
よろしくお願い致します。
--- oguri at cadweb.jp wrote:
> こんにちは。小栗です。
> 負荷分散ですか。いきなり高度なご質問ですね〜。
> dev at mapguide.osgeo.orgusers at mapguide.osgeo.org
> など、本家のメーリングリストを少し見てみましたが、そのような情報は見つけられませんでした
> 私にはよく分かりません。すみません。
> ご質問された内容から外れますが、MapGuideをどのように利用されているか、公開できる範囲で結
> それでは。
> > 島地です。
> > 不適切な投稿でしたらご指摘ください。
> > MapGuide
> 1.0.2が10月中旬にリリースされて、その修正内容にサポートサーバとサイトサーバの割り
> 当てが含まれているらしいことを確認し(MG331)、早速試してみました。サポートサーバにサービス
を
> 割り当てて正常に起動できるところまでは確認できたのですが、Webブラウザで画面を表示するとエ
ラ
> > ーが発生してしまいます。手元で確認できているのは、以下の通りです。
> > レンダリングサービスを割り当て:
> > 問題なく動作。
> > マッピングサービスを割り当て:
> > dwf:
> 初期表示は正常に動作。拡縮を行うと「マップを更新中にエラーが発生しました」というエラーが
発
> > 生する場合がある。
> > ajax:
> > 問題なく動作。
> > フィーチャサービスを割り当て:
> > マップ部分に何も表示されなくなる。凡例は正常に表示される。
> > dwf/ajaxともに同じ現象。
> > 動作環境はサイトサーバ兼Webサーバ兼クライアントがWindowsXP
> > SP2+IIS5.1+IE6.0、サポートサーバ
> > がバーチャルPC2004上のWindowsServer2003 SP1です。
> 上記現象が、バーチャルPCが悪さをしているのかどうか判別ができていない状況です。どなたか何
か
> > ご存じでしたら教えてください。
> > どうぞよろしくお願いいたします。
> > 島地英和 Hidekazu Shimaji
> To unsubscribe, e-mail: mapguide-unsubscribe at japan.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: mapguide-help at japan.osgeo.org
More information about the Japan_mapguide mailing list
