[Mapbender-users] leere PopUp-Info Fenster
kutte kuttinger at gmx.de
Tue Dec 12 05:33:29 EST 2006
Vielen Dank für die Info Herr Rothstein,
aber meine Kommilitonen und ich haben es trotzdem noch nicht hinbekommen.
Wäre es vielleicht möglich wenn Sie mir noch einen Denkanstoss geben
könnten? In php ist bei uns nämlich keiner richtig fit.
Vielen Dank
Uli Rothstein wrote:
> Hallo,
> in der Regel machen wir das so, dass wir die FeatureInfo-Results zunächst
> über
> den eigenen Server holen (Modul: featureInfoTunnel) und den Inhalt
> serverseitig
> überprüfen. Dafür gibt es aber keine allgemeingültige Lösung, es ist aber
> mit
> ein paar Zeilen in /extetensions/ext_featureInfoTunnel.php zu lösen.
> Gruss
> Uli
> kutte schrieb:
>> Hallo,
>> ich habe eine Frage bezüglich templates. Für ein Projekt erstellte ich 2
>> map-Dateien (Einzelhandel und Gastronomie) mit jeweils verschiedenen
>> Unterlayern. Z.B. bei Gastronomie: Bars, Discos, Restaurants...
>> Um Infos über die Inhalte erfragen zu können erstellte ich verschiedene
>> templates, die auch mittlerweile ganz gut funktionieren.
>> Ein Problem hab ich allerdings: Mach ich im mapbender mit dem Info-Tool
>> Abfragen auf Flächen, welche keine Symbole enthalten, öffnet sich
>> trotzdem
>> mein Info-PopUp Fenster mit leerem Inhalt.
>> Wie schaffe ich es, dass sich nur bei Abfragen auf meine Symbole PopUp
>> Fenster öffnen?
>> Danke schon mal
>> Gruß
>> Alex
>         Ulrich Rothstein
>           CCGIS GbR
>         Siemensstraße 8
>          53121 Bonn
>            GERMANY
>    uli.rothstein at ccgis.de
>         www.ccgis.de
>     www.mapbender.org
> Zentrale:  ++49 (0) 228 90826  0
> Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
> Fax:       ++49 (0) 228 90826 11
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
View this message in context: http://www.nabble.com/leere-PopUp-Info-Fenster-tf2789792.html#a7830685
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users mailing list
