AW: [Mapbender-users] How to create a postgres-cluster with encodingsUTF-8 and LATIN1 ?
Schönhammer, Herbert Schoenhammer.Herbert at Regensburg.de
Wed Oct 22 07:11:48 EDT 2008
Hallo Herr Stolz,
nein, ich habe bis jetzt keine Antwort erhalten und - auch nach längerer "Forschung" - keine Lösung gefunden.
Bis jetzt war das für mich auch nicht SOO dringend; mit der Verfügbarkeit von MB 2.5 als "stable" release würde es aber gerade sehr gut passen, wenn Sie eine Lösung auftun könnten. Jetzt stellt sich für mich dieses Thema konkret  :-(
Anmerkung: Ich habe auch intensiv nach Lösungen gegoogelt. Alles was ich verstand (in einer spanisch-sprachigen mailing-liste (ich spreche allerdings kein spanisch)) war, dass es einfach nicht geht !
Vielen Dank trotzdem, wenn Sie bei fachkundiger Stelle nachfragen !
mfg
Schönhammer Herbert
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Dietmar Stolz [mailto:dietmar.stolz at netcologne.de]
Gesendet: Dienstag, 21. Oktober 2008 13:20
An: Schönhammer, Herbert
Betreff: Re: [Mapbender-users] How to create a postgres-cluster with encodingsUTF-8 and LATIN1 ?
Hallo Herr Schönhammer,
haben Sie eine Antwort/eine Lösung erhalten?
Stehe vor dem gleichen Problem und finde - wenigstens auf die Schnelle - keine Lösung.
Wüßte aber evtl. Leute die ich ansprechen könnte.
Liebe Grüße aus Bonn
    Dietmar Stolz
----- Original Message -----
From: Schönhammer, Herbert<mailto:Schoenhammer.Herbert at Regensburg.de>
To: mapbender_users at lists.osgeo.org<mailto:mapbender_users at lists.osgeo.org>
Sent: Monday, June 23, 2008 2:00 PM
Subject: [Mapbender-users] How to create a postgres-cluster with encodingsUTF-8 and LATIN1 ?
Hi list,
Obviously this posting is in the wrong list. But perhaps somebody reading this list has a solution for me. My problems are:
I want to create a postgres-cluster, in which it should be possible to generate databases with encodings in
- UTF-8 for use as mapbender-db
- LATIN1 for storing data in german sort-order and character-set
Using postgresql version <= 8.2.x this is no problem. The postgresql does not evaluate the system's LC_CTYPE and so the postgres-user is able to create db's with all wanted encodings.
But since postgres 8.3.x the initdb evaluates the system LC_CTYPE (which is set to de_DE.UTF-8). I'm ONLY allowed to generate databases with encoding UTF-8.
I have tried using the --locale option of initdb, setting --locale=de_DE.LATIN1. The result is,  I'm only allowed to create databases with encoding LATIN1.
Also following the Postgres-doc, i tried --locale=C or --local=POSIX, setting --lc-collate=de_DE.LATIN1: But I'm also only allowd to create databases with encoding UTF-8.
Does anybody know, how to specify the initdb options to generate mapbender-db's in UTF-8 and "data"-db's in LATIN1 ?
I urgently need some help ;-)
Thanks and greetings from
Herbert
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20081022/bd940c73/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
