[Mapbender-users] GPS signal
Thorsten Hack (WhereGroup) thorsten.hack at wheregroup.com
Wed Jul 26 01:38:06 PDT 2023
Hallo Friedrich,
danke für Ihre Frage.
Zunächst einmal benötigen Sie ein Backend, das die Daten der Funkgeräte
empfängt und in einer Datenbank zwischenspeichert.
Zur Darstellung der Daten im Mapbender haben Sie mehrere Optionen.
- Option 1: Einen Kartendienst, z.B. Mapserver (https://mapserver.org)
benutzen, um die Daten als WMS-Dienst zu rendern. Dieser Dienst kann
dann in Mapbender eingebunden werden. Für Mapbender müsste dann nur eine
kleine Erweiterung entwickelt werden, die die Kacheln alle x Sekunden
aktualisiert.
- Option 2: Mit Hilfe des Digitizers die Informationen aus der Datenbank
direkt im Mapbender rendern. Auch hier muss eine kleine Erweiterung
geschrieben werden, um die Daten automatisch zu aktualisieren.
Denkbar wären auch komplexere Lösungen, indem das Backend aktiv
"Bescheid sagt", wenn neue Positionsdaten verfügbar sind. Dann wären die
Daten immer aktuell, es wäre aber aufwändiger zu implementieren als das
periodische Neuladen.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen hiermit schon mal ein paar Anhaltspunkte
geben. Sollten Sie Ihr Vorhaben professionell umsetzen lassen wollen,
können Sie gerne die WhereGroup kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen,
Thorsten Hack
Aufwind durch Wissen!
Web-Seminare und Online-Schulungen
bei derwww.foss-academy.com/
WhereGroup GmbH
Schwimmbadstr. 2
79100 Freiburg
Germany
Tel.: +49 (0)761 / 519 102 - 67
Fax: +49 (0)761 / 519 102 - 11
www.wheregroup.com
Geschäftsführer:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Am 25.07.23 um 20:45 schrieb Friedrich Krone:
> Hallo,
> ich nutze die digitale Waldbrandeinsatzkarte WBEK des Landes
> Niedersachsen auf Basis von Mapbender. Im Einsatzfall benötige ich als
> Einsatzleiter Informationen, wo sich die einzelnen Feuerwehrfahrzeuge
> befinden.
> Die zurzeit benutzten Funkgeräte können GPS-Signale versenden. Wie
> kann ich diese Signale umsetzen und nutzen, um die Positionen und
> Bewegungen aller eingesetzten Fahrzeuge auf der Mapbender-Karte
> darstellen zu können?
> I use the digital forest fire operation map WBEK of the state of Lower
> Saxony based on Mapbender. In the event of an emergency, as the
> operations manager, I need information about the location of the
> individual fire-fighting vehicles.
> The radios currently in use can send GPS signals. How can I convert
> and use these signals to display the positions and movements of all
> vehicles used on the Mapbender map?
> Best regards
> Friedrich
> Friedrich Krone
> Feuerwehr Wennigsen (Deister)
> Linderter Str. 16
> D-30974 Wennigsen-Holtensen
> Frkrone at gmx.de
> +49 175-8245747
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20230726/4e34bf16/attachment.htm>
More information about the Mapbender_users mailing list
