[NAS] Problem beim Einlesen von Objektarten ohne Geometrie
Ralf Suhr Ralf.Suhr at itc-halle.de
Mit Jul 27 08:23:37 EDT 2011
Hallo Armin,
der Fehler liegt in der vorhandenen Tabellenstruktur, in die ogr2ogr keine
Daten einfügen kann. Generell gilt, dass ogr2ogr nicht mit der Option -
skipfailures aufgerufen wird, weil man damit nicht sieht was alles schief
geht.
Man kann schrittweise prüfen was funktioniert.
1) schauen welche Tabellen vorhanden sind mit
	ogrinfo NAS_Datei.xml
2) prüfen wie viele Elemente für AX_Strasse vorhanden sind
	ogrinfo -so NAS_Datei.xml AX_Strasse
3) prüfen, was ogr2ogr für AX_Strasse der Datenbank übermittelt
	ogr2ogr -f pgdump /vsistdout/ NAS_Datei.xml AX_Strasse
   und die Ausgabe von an die Datenbank schicken, bis ein Fehler auftritt
oder in die Logdatei von PostgreSQL schauen was den Fehler ausgelöst hat. Wenn
ogr2ogr von PostgreSQL einen Fehler zurück bekommt wird das Einfügen aller
Werte für diese Tabelle verworfen.
MfG
Ralf Suhr
Am Mittwoch 27 Juli 2011, 13:51:19 schrieb Armin Retterath:
> Hallo zusammen,
> ich nutze die 1.9dev Version von PostNAS um ATKIS Daten in die Postgis DB
> zu überführen. Die Probleme mit dem Abschneiden der Felder habe ich
> ähnlich wie Frank Jäger gelöst, indem ich zuerst mal alles importiert habe
> und dann die Problemfälle im SQL geändert habe.
> Das Schema befindet sich unter:
> http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/data/konvert/postnas_0.6/a
> tkis_rp_PostNAS_0.6_schema.sql
> Leider werden die Tabellen ohne Geometrie nicht mehr gefüllt. Bei der
> Version 1.8 war das aber, soweit ich weiß, noch der Fall.
> Das Script um die Daten zu importieren wird folgendermaßen aufgerufen:
> /data/gdal-trunk/gdal/apps/ogr2ogr -f "PostgreSQL" -append -skipfailures
> PG:"dbname=atkis2 user=atkis_user host=localhost port=5434
> password=atkis_user" -a_srs EPSG:25832 /data/atkis/unzipped/$nasfile 2>>
> postnas_error.log
> Muß ich andere Optionen wählen - vielleicht das a_srs weglassen weil es
> keine Geometrie gibt (z.B. AX_Strasse)?
> Wenn alles funktioniert können wir auch NBA Daten aus RP für ATKIS
> austesten.
> Danke und viele Grüße
> Armin
