[NAS] Problem beim Einlesen von Objektarten ohne Geometrie
Armin Retterath armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Don Jul 28 02:26:00 EDT 2011
Hallo Ralf,
danke für die Info. Habe im ALKIS Schema noch mal nachgesehen und mir ist
aufgefallen, dass man wohl auch dummy Einträge für die geometry_columns
benötigt, wenn keine Geometriespalte vorhanden ist. Ich habe das im Schema
abgeändert und lasse den Import laufen. Bis jetzt noch keine Fehlermeldung ;-)
Grüße
Armin
Am Mittwoch 27 Juli 2011, 14:23:37 schrieb Ralf Suhr:
> Hallo Armin,
> der Fehler liegt in der vorhandenen Tabellenstruktur, in die ogr2ogr keine
> Daten einfügen kann. Generell gilt, dass ogr2ogr nicht mit der Option -
> skipfailures aufgerufen wird, weil man damit nicht sieht was alles schief
> geht.
> Man kann schrittweise prüfen was funktioniert.
> 1) schauen welche Tabellen vorhanden sind mit
> 	ogrinfo NAS_Datei.xml
> 2) prüfen wie viele Elemente für AX_Strasse vorhanden sind
> 	ogrinfo -so NAS_Datei.xml AX_Strasse
> 3) prüfen, was ogr2ogr für AX_Strasse der Datenbank übermittelt
> 	ogr2ogr -f pgdump /vsistdout/ NAS_Datei.xml AX_Strasse
>    und die Ausgabe von an die Datenbank schicken, bis ein Fehler auftritt
> oder in die Logdatei von PostgreSQL schauen was den Fehler ausgelöst hat.
> Wenn ogr2ogr von PostgreSQL einen Fehler zurück bekommt wird das Einfügen
> aller Werte für diese Tabelle verworfen.
> MfG
> Ralf Suhr
> Am Mittwoch 27 Juli 2011, 13:51:19 schrieb Armin Retterath:
> > Hallo zusammen,
> > ich nutze die 1.9dev Version von PostNAS um ATKIS Daten in die Postgis DB
> > zu überführen. Die Probleme mit dem Abschneiden der Felder habe ich
> > ähnlich wie Frank Jäger gelöst, indem ich zuerst mal alles importiert
> > habe und dann die Problemfälle im SQL geändert habe.
> > Das Schema befindet sich unter:
> > http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/data/konvert/postnas_0.6
> > /a tkis_rp_PostNAS_0.6_schema.sql
> > Leider werden die Tabellen ohne Geometrie nicht mehr gefüllt. Bei der
> > Version 1.8 war das aber, soweit ich weiß, noch der Fall.
> > Das Script um die Daten zu importieren wird folgendermaßen aufgerufen:
> > /data/gdal-trunk/gdal/apps/ogr2ogr -f "PostgreSQL" -append -skipfailures
> > PG:"dbname=atkis2 user=atkis_user host=localhost port=5434
> > password=atkis_user" -a_srs EPSG:25832 /data/atkis/unzipped/$nasfile 2>>
> > postnas_error.log
> > Muß ich andere Optionen wählen - vielleicht das a_srs weglassen weil es
> > keine Geometrie gibt (z.B. AX_Strasse)?
> > Wenn alles funktioniert können wir auch NBA Daten aus RP für ATKIS
> > austesten.
> > Danke und viele Grüße
> > Armin
Im Auftrag
Armin Retterath
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur
LVermGeo RP
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
56073 Koblenz
Telefon 0261/492-466
Telefax 0261/492-492
http://www.geoportal.rlp.de
