[PostNAS] ALKIS-Beispieldaten Mecklenburg-Vorpommern
Schmidt, Heinz H.Schmidt at ludwigslust.de
Mo Dez 17 05:32:28 PST 2012
Hallo Jürgen,
mein Versuch die Logdatei anzuhängen und Auszüge daraus einzufügen ist leider gescheitert :-(
Aber im Prinzip waren folgende Tabellen betroffen:
ax_einrichtunginoeffentlichenbereichen
ax_gewaessermerkmal
ax_bahnverkehrsanlage
ax_seilbahnschwebebahn
ax_transportanlage
ax_felsenfelsblockfelsnadel
ax_naturumweltoderbodenschutzrecht
ax_schifffahrtsliniefaehrverkehr
ax_hoehenlinie
wobei es zu Fehlern oder Warnungen wg. Geometrietypen kam.
Kann nicht beurteilen ob es sinnvoll ist für diese Tabellen das Constraint auf 'GEOMETRY' zu ändern und dann auch allgemein das im Schema zu ändern???
Grüße aus LWL
Heinz Schmidt
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jürgen E. Fischer
Gesendet: Montag, 17. Dezember 2012 12:12
An: NAS Schnittstelle via ogr2ogr
Betreff: Re: [PostNAS] ALKIS-Beispieldaten Mecklenburg-Vorpommern
Moin Heinz,
On Mon, 17. Dec 2012 at 10:23:03 +0100, Schmidt, Heinz wrote:
> z.B. für die Tabelle - ax_einrichtunginoeffentlichenbereichen - sind inserts
> mit Linestring Geometrien in den NAS-Daten, was zu Fehlermeldung
Für den obigen Falls müßte das Constraint von 'POINT' auf 'GEOMETRY' geändert
werden (Zeile 3007 in alkis_PostNAS_0.7_schema.sql [1]).
Welche Fehlermeldungen gibt es denn außerdem?
Jürgen
[1] http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/data/konvert/postnas_0.7/alkis_PostNAS_0.7_schema.sql#L3007
Jürgen E. Fischer         norBIT GmbH               Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH)           Rheinstraße 13            Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer         D-26506 Norden               http://www.norbit.de
committ(ed|ing) to Quantum GIS                         IRC: jef on FreeNode
norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH
Rheinstrasse 13, 26506 Norden
GF: Jelto Buurman, HR: Amtsgericht Emden, HRB 5502
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
More information about the NAS mailing list
