[PostNAS] ALKIS-Beispieldaten Mecklenburg-Vorpommern
Schmidt, Heinz H.Schmidt at ludwigslust.de
Mo Dez 17 05:04:16 PST 2012
Hallo Jürgen,
anbei die Logdatei. (weiss nicht ob die mitkommt?)
Das Problem ist, das hier Geometrietypen gemischt werden, was natürlich nicht geht.
Auszug aus Logdatei:
Warning 1: Geometry to be inserted is of type Polygon, whereas the layer geometry type is Line String.
Insertion is likely to fail
Warning 1: Geometry to be inserted is of type Line String, whereas the layer geometry type is Point.
ERROR 1: INSERT command for new feature failed.
ERROR:  new row for relation "ax_einrichtunginoeffentlichenbereichen" violates check constraint "enforce_geotype_wkb_geometry"
Command: INSERT INTO "ax_einrichtunginoeffentlichenbereichen" ("wkb_geometry" , "gml_id", "beginnt", "anlass", "art") VALUES ('0102000020E96400000200000048E17A147BE90D41BC7493E0E3CD5641B6F3FDD4A6EA0D41FCA9F1E2E0CD5641'::GEOMETRY, 'DEMV000000040191', '2012-06-04T06:26:22Z', 0, 1500) RETURNING "ogc_fid"
ERROR:  new row for relation "ax_bahnverkehrsanlage" violates check constraint "enforce_geotype_wkb_geometry"
Command: INSERT INTO "ax_bahnverkehrsanlage" ("wkb_geometry" , "gml_id", "beginnt", "advstandardmodell", "anlass", "bahnhofskategorie", "bahnkategorie") VALUES ('0103000020E9640000010000000B0000002B8716D984CE0D41BE9F1A8753CA5641CDCCCCCC20D00D410AD7A32856CA5641D9CEF75304D10D4183C0CA4957CA5641560E2DB24FD10D417B14AE6758CA5641C1CAA145DDD10D419A9999495BCA5641AC1C5A64DCD10D41E7FBA9C95DCA564179E926318FD10D41BE9F1A5F69CA564117D9CEF7FECE0D41CFF753CB71CA56413F355EBA41CE0D4152B81E8D57CA5641AE47E17ADACD0D413D0AD72B53CA56412B8716D984CE0D41BE9F1A8753CA5641'::GEOMETRY, 'DEMV000000139815', '2012-06-04T06:31:41Z', 'DLKM', 0, 1010, 1100) RETURNING "ogc_fid"
Grüße aus LWL
Heinz Schmidt
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jürgen E. Fischer
Gesendet: Montag, 17. Dezember 2012 12:12
An: NAS Schnittstelle via ogr2ogr
Betreff: Re: [PostNAS] ALKIS-Beispieldaten Mecklenburg-Vorpommern
Moin Heinz,
On Mon, 17. Dec 2012 at 10:23:03 +0100, Schmidt, Heinz wrote:
> z.B. für die Tabelle - ax_einrichtunginoeffentlichenbereichen - sind inserts
> mit Linestring Geometrien in den NAS-Daten, was zu Fehlermeldung
Für den obigen Falls müßte das Constraint von 'POINT' auf 'GEOMETRY' geändert
werden (Zeile 3007 in alkis_PostNAS_0.7_schema.sql [1]).
Welche Fehlermeldungen gibt es denn außerdem?
Jürgen
[1] http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/data/konvert/postnas_0.7/alkis_PostNAS_0.7_schema.sql#L3007
Jürgen E. Fischer         norBIT GmbH               Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH)           Rheinstraße 13            Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer         D-26506 Norden               http://www.norbit.de
committ(ed|ing) to Quantum GIS                         IRC: jef on FreeNode
norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH
Rheinstrasse 13, 26506 Norden
GF: Jelto Buurman, HR: Amtsgericht Emden, HRB 5502
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : postnas_err1.log
Dateityp    : application/octet-stream
Dateigröße  : 33901 bytes
Beschreibung: postnas_err1.log
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20121217/4a0ea2fa/attachment-0001.obj>
More information about the NAS mailing list
