[PostNAS] Objektart Kataloge, AX_Bundesland
Jäger, Frank (KRZ) F.Jaeger at KRZ.DE
Di Nov 4 00:28:33 PST 2014
Moin,
ich habe mal nachgeschaut: Die Tabelle "ax_bundesland" ist in meinen Datenbanken immer gefüllt.
Ich bekomme die NAS-Daten von 3 Katasterämtern, alle in NRW, immer über NBA-Verfahren, Software von 2 verschiedenen Herstellern.
Da ich in ein einem Fall auch die Abgabe von NAS über NBA-Verfahren selbst konfiguriere, weiß ich, dass man das sehr fein steuern kann.
Es ist wohl kein Problem der Software sondern die abgebende Stelle hat bei dieser Objektart keinen "Haken gemacht" - im einfachen Fall.
Bei etwas komplexeren Fällen (geometrische Selektion) ist das nicht mehr mit "Anklicken" auf einer Online-Oberfläche konfigurierbar sondern man muss die Konfiguration des NBA-Verfahrens als GML-Datei erfassen und hochladen. In dieser Datei muss die abzugebende Objektart enthalten sein, sonst wird das nicht mit dem NBA-Verfahren abgegeben.
MfG
F. Jäger
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Michael Schulz
Gesendet: Dienstag, 4. November 2014 09:13
An: NAS Schnittstelle via ogr2ogr
Betreff: [PostNAS] Objektart Kataloge, AX_Bundesland
Hallo PostNAS User,
ich hätte eine Frage zu den Katalog-Objektarten, wie AX_Bundesland, etc.
Bei den momentanen Komplettabgaben von Ba-Wü sind diese Objektarten nicht vorhanden und müssen daher bei jedem Import zusätzlich in die DB importiert werden. Ist das überall so?
Vielen Dank und Grüße,
Michael Schulz
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 7599 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20141104/6946b296/attachment.bin>
More information about the NAS mailing list
