[PostNAS] Objektart Kataloge, AX_Bundesland
Michael Schulz mandschulz at googlemail.com
Di Nov 4 00:48:21 PST 2014
Hallo Herr Jäger,
vielen Dank für die Info. Ich werde mal beim LGL nachfragen, warum diese
Objektarten bei unserer Abgabe fehlen.
Viele Grüße, Michael Schulz
Am 4. November 2014 09:28 schrieb Jäger, Frank (KRZ) <F.Jaeger at krz.de>:
> Moin,
> ich habe mal nachgeschaut: Die Tabelle "ax_bundesland" ist in meinen
> Datenbanken immer gefüllt.
> Ich bekomme die NAS-Daten von 3 Katasterämtern, alle in NRW, immer über
> NBA-Verfahren, Software von 2 verschiedenen Herstellern.
> Da ich in ein einem Fall auch die Abgabe von NAS über NBA-Verfahren selbst
> konfiguriere, weiß ich, dass man das sehr fein steuern kann.
> Es ist wohl kein Problem der Software sondern die abgebende Stelle hat bei
> dieser Objektart keinen "Haken gemacht" - im einfachen Fall.
> Bei etwas komplexeren Fällen (geometrische Selektion) ist das nicht mehr
> mit "Anklicken" auf einer Online-Oberfläche konfigurierbar sondern man muss
> die Konfiguration des NBA-Verfahrens als GML-Datei erfassen und hochladen.
> In dieser Datei muss die abzugebende Objektart enthalten sein, sonst wird
> das nicht mit dem NBA-Verfahren abgegeben.
> MfG
> F. Jäger
> Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im
> Auftrag von Michael Schulz
> Gesendet: Dienstag, 4. November 2014 09:13
> An: NAS Schnittstelle via ogr2ogr
> Betreff: [PostNAS] Objektart Kataloge, AX_Bundesland
> Hallo PostNAS User,
> ich hätte eine Frage zu den Katalog-Objektarten, wie AX_Bundesland, etc.
> Bei den momentanen Komplettabgaben von Ba-Wü sind diese Objektarten nicht
> vorhanden und müssen daher bei jedem Import zusätzlich in die DB importiert
> werden. Ist das überall so?
> Vielen Dank und Grüße,
> Michael Schulz
> NAS mailing list
> NAS at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
Michael Schulz
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20141104/6c094581/attachment.html>
More information about the NAS mailing list
