Re: [OSGeoJapan-discuss] QGISから日本語GRASSが使えるようにする方法
Bravo-Astro mnara-260116 @ kamakuranet.ne.jp
2011年 6月 6日 (月) 07:55:46 EDT
岩崎様
ありがとうございます。
odpはダウンロードできました。
英語版QGISでロケール/システムロケールをJAに書き換えて使えば、いいのですね。
あとは、日本語ファイルのカラムだけですが、これは、順番から分かります。
これで、初心者にも使えるQGIS/GRASSのコマンド数が一挙に増えることになると思います。
            QGIS         GRASS
ラスタ        17(GDAL)        91
ベクタ        40(fTools)        76
また、QGISのfToolsの融合(英語版ではDissolve)とGRASSのv.dissolveが違うことが分かりました。
前者は、属性で同じものを融合するだけですが、後者は、ポリゴンとして連続領域なら融合するということが分かりました。
岩崎さんのodpのGRASSの例題「針葉樹と広葉樹のdissolve」から、実際の使用頻度は、GRASSの方の
dissolveが多いように思っていますが、如何なものでしょうか?
いずれにせよ、同じコマンドがある場合は、両者を比較することにより、色々見えてくるものがあると思います。
                  Bravo-Astro
----- Original Message -----
To: "Bravo-Astro" <mnara-260116 @ kamakuranet.ne.jp>
Cc: <OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>
Sent: Monday, June 06, 2011 6:58 AM
Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] QGISから日本語GRASSが使えるようにする方法
> Bravo-Astroさま、みなさま
> (すみません、返信先を間違えたので、再送します)
> いわさきです。
> まず、ファイルの方が見えなかった点ですが、どうやらサーバーに臨時でメンテがあったようです。現時点では、復旧しているように見えますが、いかがでしょうか。
> また、内容をQGIS1.5様に多少変更したものを以下のURLで公開しております。
> http://cse.niaes.affrc.go.jp/niwasaki/QGIS/
> ファイル形式はオープンオフィスのodpになりますが、よろしければご活用下さい。
> Grass ToolsのTreeのコマンドというのは、下の画像のような部分での表示でしょうか?
> http://twitpic.com/57ezos
> ここの部分であれば、qgis.batを書き換えたあとに、QGISの設定→オプション(英語環境ではsetting,option)のロケール、システムロケールの上書き(Locale,
> Override system locale)をチェック、jaを選択して再起動してもらえば、日本語に変わると思います。
> 他の場所でしたら、教えて下さい。
> また、日本語のカラム名ですが、これはGRASSの方の制約で、使えないと思えます。
> この部分のバグは、開発の本家のバグになるので、あちらの方にちゃんと報告しないといけないんですが・・・。
> 2011年6月5日12:36 Bravo-Astro <mnara-260116 @ kamakuranet.ne.jp>:
>> 皆様
>> Bravo-Astroです。
>> QGISの解析ツールでは少し足りないのと、(実際、ラスタもベクターも商用ツールの方が機能は豊富?)
>> プラグインには、ラスタベース地形解析の傾斜のようにうまく動作しないものもあります。
>> そこで、岩崎さんの次のPPTを参考にしてGrassをQGISのプラグインで使っています。
>> (QGISで読み込んだファイルがGRASSで1コマンドで使えたり、GRASSの結果をすぐにQGISで見れたりするメリットがあると思います。)
>> http://cse.niaes.affrc.go.jp/niwasaki/pdf/5th-slide.pdf
>> (現在は、6回目のpdfファイルしか検索できません。しかも、ダウンロード不可。)
>> しかし、GUIの文字化けがひどくて使えないので、
>> 岩崎さんの次の記述を参考にして、英語版を立ち上げて使っています。
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/2010-September/000553.html
>> 英語だと、植生図などの日本語ファイルでは、属性ファイルのヘッダが文字化けしてしまいます。
>> また、GISの知識が乏しい私は、Grass ToolsのTreeのコマンド説明の英語の文章を見ても内容がよく分かりません。
>> やはり日本後の説明の方がよく分かるので、使うときは、英語と日本語のQGISを立ち上げて、
>> 日本語でGrass ToolsのTreeのコマンド説明を見ている状態です。
>> この日本語の問題が解決されれば、QGIS/GRASSのユーザ数が格段に増大すると思っています。
>> QGISから日本語GRASSが使えるようにする方法は無いのでしょうか?
>> (QGISを終了するときには、mapsetのcloseも必要。)
>> ちなみに、RのGUIのRcomanderでは、文字化けはありません。
>>         Bravo-Astro
>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
