[postgis-tickets] [SCM] PostGIS branch master updated. 3.4.0rc1-211-g9edf33873
Mon Sep 4 16:49:32 PDT 2023
the project "PostGIS".
       via  9edf33873d236da34f0092c59a2827091db99716 (commit)
      from  175e57daa7f5d21565f5b22f833ee58edc5be9c1 (commit)
revisions in full, below.
commit 9edf33873d236da34f0092c59a2827091db99716
Author: Regina Obe <lr at pcorp.us>
Date:   Mon Sep 4 19:49:28 2023 -0400
    More xmlentity fixes for zh_Hans
diff --git a/doc/po/zh_Hans/installation.xml.po b/doc/po/zh_Hans/installation.xml.po
index 99af494ab..5e5c1a572 100644
--- a/doc/po/zh_Hans/installation.xml.po
+++ b/doc/po/zh_Hans/installation.xml.po
@@ -112,7 +112,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "PostGIS 模块是PostgreSQL后端服务器的扩展。 "
 "PostGIS &last_release_version;<emphasis>需要</emphasis>完整的 PostgreSQL "
-"服务器标头进行编译。你可以在PostgreSQL&min_postgres_version; - "
+"服务器标头进行编译。你可以在PostgreSQL &min_postgres_version; - "
 "&max_postgres_version;之间构建。 "
 "<emphasis>不</emphasis>支持旧版本的PostgreSQL。"
@@ -912,7 +912,7 @@ msgid ""
 "below commands to package the functions in their respective extension. "
 "Installing using `unpackaged` was removed in PostgreSQL 13, so you are "
 "advised to switch to an extension build before upgrading to PostgreSQL 13."
-msgstr "如果你在不使用我们出色的扩展机制的情况下安装了&last_release_version,"
+msgstr "如果你在不使用我们出色的扩展机制的情况下安装了&last_release_version;,"
 "你可以运行命令来打包每个扩展的功能,并修改它以基于扩展。 在 PostgreSQL 13 中,"
 "未打包的安装已被删除,因此您应该在升级到 PostgreSQL 13 之前更改它以构建扩展。"
@@ -1663,8 +1663,8 @@ msgid ""
 "error messages will result if you use an older version. To check the version "
 "of PostgreSQL which is running, connect to the database using psql and run "
 "this query:"
-msgstr "检查您是否安装了PostgreSQL&min_postgres_version或更高版本,以及您是否使用与您正在运行的PostgreSQL相同版本的源代码进行编译。"
-"当PostgreSQL已经由(Linux)发行版安装时,或者如果PostgreSQL之前已安装并被遗忘时,可能会发生混淆。 PostGIS 在 PostgreSQL&min_postgres_version及更高版本上运行。"
+msgstr "检查您是否安装了PostgreSQL &min_postgres_version; 或更高版本,以及您是否使用与您正在运行的PostgreSQL相同版本的源代码进行编译。"
+"当PostgreSQL已经由(Linux)发行版安装时,或者如果PostgreSQL之前已安装并被遗忘时,可能会发生混淆。 PostGIS 在 PostgreSQL&min_postgres_version; 及更高版本上运行。"
 "如果您使用旧版本,您将收到一条奇怪且意外的错误消息。 要检查您运行的是哪个版本的 PostgreSQL,请使用 psql 连接到数据库并运行以下查询:"
 #. Tag: para
Summary of changes:
 doc/po/zh_Hans/installation.xml.po | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)
hooks/post-receive
