[QGIS-es] Problema al usar el plugin rt_mapserver_exporter-0.4.0
Luigi Pirelli luipir en gmail.com
Mie Jul 8 08:56:15 PDT 2015
Hola Francisco...
1) estas mexclando las cosas... el entorno de instalación de QGIS
lleva consigo Python y no puede (en forma sencilla) mexclar el python
de Windows con el Python que usa QGIS
2) se instalaste QGIS con el Standalone installaer... tiralo y instala
QGIS con el OSGeo4W installer
3) desde el OSGeo installer (en el advanced configuration) puede
instalar mapscript (lo busca en el buscador del installer)
esto te instalera' mapscript en el sitio justo del python que lleva OSGeo4W
y ya esta'!
ciao
Luigi Pirelli
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Elance: https://www.elance.com/s/edit/luigipirelli/
* GitHub: https://github.com/luipir
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* Mastering QGIS:
https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
On 8 July 2015 at 17:28, Francisco Salas Rosette
<fsalas en pinar.geocuba.cu> wrote:
> Hola a todos ,
> tengo instalado Qgis 2.8.2 en Windows 7 64bit , descargue recientemente el
> plugin para exportar a  mapserver,  “rt_mapserver_exporter-0.4.0”, cuando
> trato de usarlo me da este error :
> Ha ocurrido un error mientras se ejecutaba el código de Python:
> Traceback (most recent call last):
>   File
> "C:/PROGRA~2/QGISWI~1/apps/qgis/./python/plugins\rt_mapserver_exporter\plugin.py",
> line 65, in run
>     from .mapfileexportdlg import MapfileExportDlg
>   File "C:/PROGRA~2/QGISWI~1/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 478, in
> _import
>     mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
>   File
> "C:/PROGRA~2/QGISWI~1/apps/qgis/./python/plugins\rt_mapserver_exporter\mapfileexportdlg.py",
> line 30, in
>     import mapscript
> _import
> ImportError: No module named mapscript
> Versión de Python:
> 2.7.4 (default, Apr  6 2013, 19:54:46) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
> Versión de QGIS:
> 2.8.2-Wien Wien, 1b929ef
> Seguí estas instrucciones para tratar de solucionarlo “Installing Python
> MapScript Bindings on Windows”  y me sale este error
> python setup.py install
> running install
> running bdist_egg
> running egg_info
> writing requirements to mapscript.egg-info\requires.txt
> writing mapscript.egg-info\PKG-INFO
> writing top-level names to mapscript.egg-info\top_level.txt
> writing dependency_links to mapscript.egg-info\dependency_links.txt
> reading manifest file 'mapscript.egg-info\SOURCES.txt'
> writing manifest file 'mapscript.egg-info\SOURCES.txt'
> installing library code to build\bdist.win32\egg
> running install_lib
> running build_py
> creating build
> creating build\lib.win32-2.7
> copying mapscript.py -> build\lib.win32-2.7
> running build_ext
> building '_mapscript' extension
> error: Unable to find vcvarsall.bat
> O sea es un problema detras de otro , ¿ Alguien puede orientarme como
> solucionar estos problemas?
> Saludos
> Francisco Salas
> Anuncie sus servicios en ANDARIEGO… aplicación para celulares sobre mapas de
> toda Cuba.
> Visite el sitio http://andariego.geocuba.cu o http://www.andariego.cu,
> contáctenos por el correo andariego en geosi.geocuba.cu o por el teléfono
> 8817400.
> Ponga su información al servicio de todos.
> QGIS-es mailing list
> QGIS-es en lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-es
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
