[Utenti] DOMANDA DA 1 Milione di $ (magari non vale neanche 1 centesimo di Euro..
nino formica ninofor60 a gmail.com
Gio 3 Dic 2015 02:26:54 PST
Per calcoli del genere io uso la funzione "r.walk" di GRASS
all'interno di QGIS.
Puoi leggere qualche spiegazione  qui :
http://gis.stackexchange.com/questions/118506/how-to-measure-distance-between-points-based-on-elevation
Nino
P.S. .... magari qualcun'altro ti sa dare qualche diverso suggerimento !
Il 3 dicembre 2015 10:39, Andre Gagna <gis7891 a gmail.com> ha scritto:
> Ciao a tutti;
> volevo chiedervi due cose:
> 1) Se sul QGis ho importato un .shp vettoriale che rappresenta lo stradario
> di una intera Città (parlo di ambiente di lavoro esclusivamente a 2D),
> ipotizziamo, e utilizzo lo strumento di misura per calcolare le distanze ( a
> seconda del tipo di unità mappale stabilita, poniamo i metri ) di uno o più
> tratti di tale Rete-grafo, ottengo la lunghezza reale di quella
> strada/tratto?? Percentuale di attendibilità?
> 2) Poniamo, nello stesso scenario di prima, di avere un grafo che identifica
> la rete di infrastrutture viarie ( strade di varia tipologia) che
> caratterizzano una località/luogo che presenta variazioni geomorfologiche
> della superficie terrestre, ( quali possono essere quelle identificate da
> colline, montagne, etc ), se calcolo le distanze delle tratte della Rete
> viaria ho sempre dati corretti? Oppure devo per forza lavorare in ambiente
> 3D, quindi creare un DEM e poi? Fare l'intersezione tra le curve di livello
> e la rete vettoriale viaria? Di modo da ottenere il valore dell'altitudine
> in cui la strada attraversa quei punti ( ipotizziamo una strada che arriva
> in cima ad una piccola montagna con una serie di classici tornanti)? e in
> questo caso aggiungere il campo "y" e inserirci tale valore? E poi?
> Grazie mille a tutti coloro che mi risponderanno!!
> Andrea Gagna.
More information about the QGIS-it-user mailing list
