[QGIS-it-user] Come ottenere i simboli di una Legenda in QGIS clonando l’immagine dei simboli della Legenda di una vecchia mappa raster
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Mar 4 Apr 2017 00:03:39 PDT
P.P.S. ...se qualcuno di voi mi suggerisce qualcosa del tipo "*ma non
fareste prima, una volta per tutte, a vettorializzarvi il vecchio (ma
ancora vigente) PRG cartaceo, così che non avete più di questi problemi?*"
gli pago il pranzo (se maschio) o la cena (se femminuccia).
Io sono 6 anni che lo vado proponendo a destra e manca, predicando come San
Giovanni nel deserto, ma vi assicuro che il muro che vuole fare Trump al
confine con il Messico è niente rispetto a quello che provo, ogni giorno,
ad abbattere nel mio Ufficio.
Buona giornata a tutti e alla prossima.
Il giorno 4 aprile 2017 08:57, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
scritto:
> P.S. ...ho ributtato uno sguardo al file che ho allegato (due giorni fa) e
> devo dire che, nel vecchio PRG cartaceo, la "telegraficità" del testo a
> descrizione dei simboli della Legenda è ancora peggio di quanto mi
> ricordassi!
> Pensavo fosse tipo:
>    >> >>   F
> e invece è, ancor più sinteticamente:
>   "     F
> dove il singolo carattere  "  dovrebbe stare per "Zona omogenea F
> destinata a servizi collettivi, ecc.".
> Concorderete con me che, nel 2017, non potevo riproporre un elaborato
> tecnico siffatto!!!!!
> Il giorno 4 aprile 2017 08:49, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
> ha scritto:
>> Ciao Giuliano,
>> si, in teoria quello che proponi è giusto, ma così facendo otterrei
>> semplicemente una riproduzione in scala dell'originaria mappa del vecchio
>> PRG che, come puoi veder dal file che ho allegato, contiene una descrizione
>> dei vari simboli a dir poco, eufemisticamente, "telegrafica", cioè del tipo
>>  >> >> B, dove >> >> dovrebbe stare per "Zone omogenee di completamento,
>> ecc.
>> Ecco perchè ho la necessità, da un lato di crearmi e riscrivermi, con lo
>> strumento Aggiungi Legenda di Compositore di Stampe di QGIS, una legenda
>> più proponibile, con una descrizione dei simboli per lo meno accettabile e
>> più esplicita di quella che è riportata nel cartaceo del PRG (negli anni
>> '70 le Legende le scrivevano a mano sulla carta e quindi meno scrivevano e
>> meglio si sentivano), e dall'altro, però, nei simboli di questa Legenda
>> rielaborata con QGIS, ho la necessità di riproporre tal quali, "clonati",
>> gli stessi stili grafici dei simboli del vecchio PRG cartaceo.
>> Devo dire che con il secondo metodo che ho descritto (per quanto sia più
>> grezzo ed empirico rispetto al primo) il risultato che si ottiene è
>> perfetto.
>> Il giorno 3 aprile 2017 22:56, Giuliano Curti <giulianc51 a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> On 4/2/17, Marco <spaziani.marco a gmail.com> wrote:
>>> ciao Marco,
>>> > Mi è venuto in mente or ora un altro metodo per ottenere lo stesso
>>> > risultato.
>>> > Si crea, si popola e si categorizza il Layer “Appoggio”, esattamente
>>> come
>>> > descritto in precedenza (cosi da avere, in Compositore di Stampe, una
>>> > Legenda “standard” stile QGIS).
>>> ovviamente grazie per avere condiviso, ma da buon pigrone ho subito
>>> pensato a come semplificare l'enorme lavoro che hai fatto e la butto
>>> lì, non volermene se mi è sfuggito qualche dettaglio :-)
>>> non potresti inserire nella composizione di stampa due mappe (un pò
>>> quello che mi sembra di intuire in questa seconda versione), una con
>>> la mappa vera e propria e l'altra centrata sulla legenda, usando per
>>> entrambe lo stesso fattore di scala: azzarderei che dovresti trovare
>>> le campiture con la stessa grafia, senza far ricorso a layer
>>> "appoggio" e retangolini vari :-)
>>> ok, adesso aspetto le critiche :-) :-)
>>> grazie, cioao,
>>> giuliano
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170404/f01a7d07/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
