[QGIS-pt] Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 6
José Carlos Santos jcgarciadossantos gmail.com
Quinta-Feira, 9 de Outubro de 2014 - 09:44:02 PDT
Ok. Pedro.
Mto obrigado.
Vou ver os vídeos.
Dps digo-lhe alguma coisa.
Um abraço,
ZC
No dia 9 de Outubro de 2014 às 17:36, <qgis-pt-request  lists.osgeo.org>
escreveu:
> Send QGIS-pt mailing list submissions to
>         qgis-pt  lists.osgeo.org
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>         http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> You can reach the person managing the list at
>         qgis-pt-owner  lists.osgeo.org
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
> Tópicos de Hoje:
>    1. Re: mudar fonte de dados de uma camada (Alexandre Neto)
>    2. Re: PostGis (Pedro)
>    3. Re: mudar fonte de dados de uma camada (Ricardo Pinho)
>    4. Re: mudar fonte de dados de uma camada (Alexandre Neto)
> Message: 1
> Date: Thu, 9 Oct 2014 16:24:21 +0100
> From: Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>
> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
>         <qgis-pt  lists.osgeo.org>
> Subject: Re: [QGIS-pt] mudar fonte de dados de uma camada
> Message-ID:
>         <CA+H0G_EZ-YyJp+3FH=
> 3XUqaGEL-xj_Vw0+BqtaYQ6iCP+guLKQ  mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Boa tarde Ricardo,
> Podes partilhar o script com o pessoal? Ou fazes intenções de o transformar
> num  plugin mais generalista com base no script?
> Seria certamente útil para muita gente.
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> 2014-10-09 15:19 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>:
> > Obrigado Alexandre.
> > Acabei por resolver o problema criando um script especifico para alterar
> > de forma semi-automatica o qgs.
> > Basta alternar o : <datasource> e o  <provider> e funcionou para este
> caso
> > em particular
> > Mas foi uma coisa feita muita em cima do joelho e para a situação em
> > particular.
> > Abraço
> > Ricardo
> > No dia 9 de Outubro de 2014 às 10:39, Alexandre Neto <
> > senhor.neto  gmail.com> escreveu:
> > Bom dia,
> >> As três únicas formas que conheço para "alterar" a fonte dos dados são:
> >> 1 - Deslocar ou tornar inacessíveis os dados em questão e abrir o
> >> projecto. Depois de abrir o projecto, o QGIs vai informar que existem
> umas
> >> quantas camadas com problemas e permite indicar nova localização para os
> >> dados;
> >> 2 - Como disseste, alterar manualmente o ficheiro de projecto qgs (que é
> >> um xml) alterando o <datasource> de cada camada;
> >> 3 - Abrir o projecto, adicionar todas as camadas "novas", fazer
> >> copy/paste do estilo de cada camada velha para a respectiva camada nova
> e
> >> eliminar as camadas velhas.
> >> Acho que uma solução mais automatizada só recorrendo a um script python
> >> para ler o qgs e substituir os datasources desejados. Algo que até
> daria um
> >> bom plugin.
> >> Cumprimentos,
> >> Alexandre Neto
> >> 2014-10-08 23:26 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>:
> >>> Boa tarde a todos,
> >>> Venho pedir ajuda em, como mudar a fonte de dados de uma camada já
> >>> existente?
> >>> No caso em concreto, mudar de shape file para postgresql e vice-versa.
> >>> Ao que parece isso só é possivel editando "à mão" o ficheiro do
> projeto:
> >>> qgs
> http://gis.stackexchange.com/questions/62610/changing-data-source-of-layer-in-qgis
> >>> Agradeço ajuda na indicação de soluções para resolver este problema
> >>> (muitas camadas e muitos projetos)
> >>> Muito obrigado,
> >>> Ricardo Pinho
> >>> _______________________________________________
> >>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> > Ricardo Pinho
> -------------- próxima parte ----------
> Um anexo em HTML foi limpo...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141009/0d6f479a/attachment-0001.html
> Message: 2
> Date: Thu, 9 Oct 2014 08:33:25 -0700 (PDT)
> From: Pedro <pedro.ferro  gmail.com>
> To: qgis-pt  lists.osgeo.org
> Subject: Re: [QGIS-pt] PostGis
> Message-ID: <1412868805738-5166727.post  n6.nabble.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> José Carlos Santos wrote
> > Caríssimos mto boa tarde.
> > Desculpem a ausência mas estive fora a fazer uma actualização
> > dos meus conhecimentos sobre analise de imagens de satélite.
> > Neste momento pretendo construir um PostGis.
> > Fiz umas pesquisas, mas sem sucesso.
> > Gostaria se possível de uma eventual ajuda de como ponho de pé esta base
> > de
> > dados.
> > Não sei por onde começar, nem sei como criar os campos, mto menos como
> dps
> > a disponibilizo.
> > Se por acaso alguém eventualmente me pudesse dar uma dica sobre o
> assunto,
> > fico desde já mto agradecido.
> > Preciso mto de construir esta base de dados (PostGis).
> Uma grande ajuda para mim, que também não tinha qualquer conhecimento,
> foram
> estes conjuntos de vídeos bastante explicativos, que estão disponíveis em:
> http://aprender-a-usar.com/html/lista_de_videos.html
> O que lá está é com a versão 8.3 mas serve perfeitamente para quem está a
> começar.
> boa sorte,
> Pedro
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/PostGis-tp5166721p5166727.html
> Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
> Message: 3
> Date: Thu, 9 Oct 2014 17:11:55 +0100
> From: Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>
> Message-ID:
>         <CAOEx-n4z2CV9JMJ_g=6VfkU16nba6be2eVE=
> Fp5+ZCAVHL8EyQ  mail.gmail.com>
> Ola,
> Não é em python nem tenho competencias/tempo para fazer um plugin.
> Foi apenas um find/replace personalizado para aquele caso particular.
> Acho importante uma funcionalidade deste tipo embebida no core, e feito por
> quem conheça em pormenor a estrutura do qgs (não é o meu caso).
> Porque realmente é uma alteração que pode ser complexa e levanta muitas
> situações particulares, que devem ser verificados e validadas pelo script.
> De qualquer maneira, achei mais eficiente esta do que as outras hipoteses.
> Abraço,
> Ricardo
> No dia 9 de Outubro de 2014 às 16:24, Alexandre Neto <
> escreveu:
> > Boa tarde Ricardo,
> > transformar num  plugin mais generalista com base no script?
> > Cumprimentos,
> > Alexandre Neto
> >> Obrigado Alexandre.
> >> caso em particular
> >> particular.
> >> Abraço
> >> Ricardo
> >> Bom dia,
> umas
> os
> >>> dados;
> é
> nova e
> daria um
> >>> bom plugin.
> >>> Cumprimentos,
> >>> Alexandre Neto
> >>>> Boa tarde a todos,
> >>>> existente?
> >>>> projeto: qgs
> >>>> Muito obrigado,
> >>>> Ricardo Pinho
> >> Ricardo Pinho
> Ricardo Pinho
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141009/a0d8bb43/attachment-0001.html
> Message: 4
> Date: Thu, 9 Oct 2014 17:36:09 +0100
> Message-ID:
> CA+H0G_HFqAzX5VejAyJbdsbTYyb0Z-A711zVqhQLDOUwEab-gA  mail.gmail.com>
> Boa tarde Ricardo,
> 2014-10-09 17:11 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>:
> > por quem conheça em pormenor a estrutura do qgs (não é o meu caso).
> Nesse caso teremos de aguardar que algum benemérito programador em C++
> (core) o faça, ou que alguma empresa que suporta a produção de código fonte
> do QGIS encomende tal funcionalidade.
> Podes abrir um feature request?
> https://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/issues
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> script.
> hipoteses.
> > Abraço,
> > Ricardo
> > Boa tarde Ricardo,
> >> Cumprimentos,
> >> Alexandre Neto
> >>> Obrigado Alexandre.
> alterar
> >>> caso em particular
> >>> particular.
> >>> Abraço
> >>> Ricardo
> >>> Bom dia,
> são:
> umas
> os
> >>>> dados;
> >>>> é um xml) alterando o <datasource> de cada camada;
> nova e
> python
> daria um
> >>>> bom plugin.
> >>>> Cumprimentos,
> >>>> Alexandre Neto
> >>>>> Boa tarde a todos,
> >>>>> existente?
> vice-versa.
> >>>>> projeto: qgs
> >>>>> Muito obrigado,
> >>>>> Ricardo Pinho
> >>> Ricardo Pinho
> > Ricardo Pinho
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141009/d4fff686/attachment.html
> Fim da Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 6
José Carlos Santos
*Geografia Humana*
*Sistemas de Informação Geográfica*
*Análise de Imagens*
*Open Source*
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141009/a0de65ae/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
