[QGIS-pt] Cor por Atributo
Giovanni Manghi giovanni.manghi gmail.com
Quinta-Feira, 16 de Abril de 2015 - 04:28:47 PDT
A pasta se deve chamar só "qgis_epanet"
On Apr 16, 2015 12:27, "Pedro Ribeiro" <pedrib.stt at gmail.com> wrote:
> A versão anterior também devolve:
> This plugin is broken
> Missing metadata file qgis_epanet-1.0.2
> Installed version: ? (in
> C:\Users\PedroRibeiro\.qgis2\python\plugins\qgis_epanet-1.0.2)
> E não ficam disponíveis para utilização.
> 2015-04-16 12:12 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt at gmail.com>:
>> Fui a http://plugins.qgis.org/plugins/qgis_epanet/version/1.0.3/ e fiz o
>> download.
>> Coloquei na pasta dos plugins.
>> Apareceu mas quando instalei deu a seguinte mensagem:
>> Missing metadata file qgis_epanet-1.0.3
>> C:\Users\PedroRibeiro\.qgis2\python\plugins\qgis_epanet-1.0.3)
>> 2015-04-16 12:00 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi at gmail.com>:
>>> o primeiro, chama-se "qgis_epanet".
>>> 2015-04-16 11:58 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt at gmail.com>:
>>>> O módulo da Oslândia ou o GHydraulics?... Onde é que procurou? Em *Plugins
>>>> > Manage and Install Plugins... > Search: *QGIS-Ep...?
>>>> 2015-04-16 11:55 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi at gmail.com>:
>>>>> eu aqui o vejo e instala sem problemas.
>>>>> 2015-04-16 11:54 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt at gmail.com>:
>>>>>> Bem, eu estava a tratar de colocar a pasta zipada
>>>>>> *qgis-epanet-master* (https://github.com/Oslandia/qgis-epanet, botão *Download
>>>>>> ZIP*) na pasta dos plug-in do QGIS...
>>>>>> É que quando vou ao repositório oficial e introduzo QGIS-Epanet não
>>>>>> aparece nada (Plugins > Manage and Install Plugins... > Search: QGIS-Ep...
>>>>>> A mesma coisa no Processing...
>>>>>> 2015-04-16 11:43 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt at gmail.com>:
>>>>>>> Mais uma vez, bom-dia.
>>>>>>> Giovanni, não estou a perceber como instalar o plug-in *epanet2*.
>>>>>>> Na página https://github.com/Oslandia/qgis-epanet vem:
>>>>>>> Install the plugin
>>>>>>> Simply put this directory in the plugin directory. On linux:
>>>>>>> cd ~/.qgis2/python/plugin
>>>>>>> git clone https://github.com/Oslandia/qgis-epanet.git
>>>>>>> You then need to run QGIS, install the processing plugin and
>>>>>>> configure the path to the epanet executable in QGIS menu
>>>>>>> Processsing->Options and configuration.
>>>>>>> Note: On Windows, choose epanet2d.exe.
>>>>>>> As linhas de código dizem respeito a instalações em Linux apenas,
>>>>>>> certo? Mas, em Windows, escolher *epanet2.exe? O*nde?...
>>>>>>> 2015-04-16 10:45 GMT+01:00 Giovanni Manghi <
>>>>>>>> há outro
>>>>>>>> http://www.oslandia.com/qgis-plugin-for-water-management-en.html
>>>>>>>> 2015-04-16 10:43 GMT+01:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar at gmail.com>:
>>>>>>>>> Olá Pedro, não é a minha área mas já deste uma vista de olhos no
>>>>>>>>> gestor de módulos no módulo
>>>>>>>>> GHydraulics
>>>>>>>>> Hydraulic analysis of water supply networks (using EPANET)
>>>>>>>>> Vê aqui o funcionamento.
>>>>>>>>> http://epanet.de/ghydraulics/index.html.en
>>>>>>>>> Cumprimentos
>>>>>>>>> João Gaspar
>>>>>>>>> No dia 16 de abril de 2015 às 10:33, Pedro Ribeiro <
>>>>>>>>> pedrib.stt at gmail.com> escreveu:
>>>>>>>>>> Obrigado Alexandre e demais utilizadores,
>>>>>>>>>> era o parâmetro *alpha* que de facto deve tomar valores inteiros
>>>>>>>>>> do intervalo 0 - 255.
>>>>>>>>>> Agora uma questão diferente: existe algum *plug-in* da área da
>>>>>>>>>> hidráulica que permita identificar válvulas a seccionar e respectivos
>>>>>>>>>> ramais/clientes afectados?
>>>>>>>>>> Ou tenho de criar uma topologia à medida? (brrr....)
>>>>>>>>>> Estou a referir-me ao caso especial de redes de abastecimento de
>>>>>>>>>> águas...
>>>>>>>>>> Bom-dia,
>>>>>>>>>> Pedro Ribeiro
>>>>>>>>>> 2015-04-15 18:16 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt at gmail.com>:
>>>>>>>>>>> Alexandre,
>>>>>>>>>>> na janela de selecção de cor, ao fazer variar o 'opacity' (penso
>>>>>>>>>>> que será o alpha que refere), verifico que está compreendido entre 0 e 1...
>>>>>>>>>>> Mas vou experimentar alterar esses valores no campo que estou a
>>>>>>>>>>> utilizar para diferenciar a cor... (utilizar 255 para o 4º parâmetro)
>>>>>>>>>>> Até já,
>>>>>>>>>>> PR
>>>>>>>>>>> 2015-04-15 18:00 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto at gmail.com
>>>>>>>>>>>> Pedro,
>>>>>>>>>>>> Se não estou enganado, os últimos valores dizem respeito ao
>>>>>>>>>>>> alpha (transparência). Não deveriam ser 255?
>>>>>>>>>>>> Abraç,
>>>>>>>>>>>> Alexandre
>>>>>>>>>>>> 2015-04-15 16:49 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt at gmail.com>
>>>>>>>>>>>>> Desculpem esta história do tamanho dos ficheiros.
>>>>>>>>>>>>> Envio um extracto da tabela com o campo que estou a utilizar e
>>>>>>>>>>>>> as opções que escolhi para as propriedades da layer...
>>>>>>>>>>>>> Obrigado,
>>>>>>>>>>>>> PR
>>>>>>>>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZuRGpDTTFxR25sSVU/edit?usp=drive_web>
>>>>>>>>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZubFlaTU1BQ05CVHM/edit?usp=drive_web>
>>>>>>>>>>>>> 2015-04-15 16:10 GMT+01:00 Giovanni Manghi <
>>>>>>>>>>>>>>>> > Não funciona... Os objectos deixam de estar visíveis...
>>>>>>>>>>>>>>>> Será que não é
>>>>>>>>>>>>>>>> > possível definir cores diferentes no mesmo layer vectorial
>>>>>>>>>>>>>>>> claro que é possível, estou a usar esta funcionalidade
>>>>>>>>>>>>>>>> neste momento :)
>>>>>>>>>>>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>>>>>>>>>>>> http://naturalgis.pt/
>>>>>>>>>>>>>>>> giovanni.manghi at naturalgis.pt
>>>>>>>>>>>>>>>> * WebGIS development
>>>>>>>>>>>>>>>> * QGIS/PostGIS Training
>>>>>>>>>>>>>>>> * QGIS Support and Consulting
>>>>>>>>>>>>>>>> * QGIS development
>>>>>>>>>>>>>>>> Google+/Hangouts: giovanni.manghi at gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its
>>>>>>>>>>>>>>>> development team
>>>>>>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>>>>>>>>>>>> QGIS-pt at lists.osgeo.org
>>>>>>>>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>>>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>>>> * QGIS development
>>>>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development
>>>>>>>> team
>>>>> Giovanni Manghi
>>>>> * QGIS development
>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
>>> Giovanni Manghi
>>> * QGIS development
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150416/14b445e9/attachment-0001.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
