[Qgis-user] Convert spreadsheet (excel) to vector (shape) of Points
Carlos Cerdán sig.upagu at gmail.com
Tue Jul 24 19:08:59 PDT 2012
Hi Eduardo:
Save your data as a semicolon separated CSV file, and in QGIS use "layer
--> add delimited text layer" (QGIS 1.8). It's better to use semicolon
to prevent problems with decimal coma.
Guarda tu información como un archivo de texto CSV, separado por punto y
coma. En QGIS utiliza la opción "capa ---> añadir capa de texto
delimitado" (QGIS 1.8). Es mejor usar archivo de texto separado con
punto y coma porque a veces el separador decimal es coma (según la
configuración de tu sistema operativo).
Si no se logra importar tu archivo de texto porque no reconoce las
coordenadas,  tendrás que cambiar el separador decimal de punto a coma o
viceversa.
Suerte
Saludos desde Cajamarca - Perú
El 23/07/12 17:04, Eduardo Arévalo escribió:
> Hello I'm Eduardo from Peru qgis initial user:
> excuse the bad English I'm using the google translator.
> I have a file format spreadsheet in which I have weather information
> of the fields (columns) of this file are the geographical coordinates
> of the stations (latitude, longitude and altitude) in degrees, minutes
> and seconds eg 21 º 23 '12' '
> What I do is convert this file into a vector (shape) of points.
> what procedure I should follow.
> Thank you very much.
> Qgis-user mailing list
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20120724/a6a9f0a7/attachment.html>
