[Qgis-user] empty attribute table
Sylvia Preuß sylvia.preuss at obk.de
Tue Sep 4 03:53:00 PDT 2012
Hello QGIS-users,
QGIS 1.8
I added a table as postgis layer and the attribute table in QGIS is empty.
The geometry itself
is added correctly.  With the info-button it shows the right attributes. By
selecting
an object all objects are selected as one.
If I create a view from the same table (as select *) the attribute table is
filled. I can select
an object without highlighting all others, too.
Why is this strange behavior using the postgis - table?
I tested the same table and view using QGIS 1.6 and it's working correctly.
Thanks in advance!
Sylvia
Der E-Mail-Dienst des Oberbergischen Kreises dient ausschliesslich der dienstlichen Kommunikation.
Senden Sie deshalb keine E-Mails privaten Inhalts an E-Mail-Adressen des Oberbergischen Kreises.
Es wird darauf hingewiesen, dass neben der Person, an die Ihre E-Mail gerichtet ist, auch deren Vertretung im Amt einen unmittelbaren Zugriff auf Ihre Nachricht hat. Fuer Berufsgeheimnistraeger gelten abweichende Regelungen.
Es wird ausserdem darauf hingewiesen, dass die Kommunikation per E-Mail ohne Authentifizierung und Verschluesselung unsicher ist, da fuer unberechtigte Dritte grundsaetzlich die Moeglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation besteht.
Es wird deshalb keine Verantwortung fuer den Inhalt dieser Nachricht uebernommen, da eine Manipulation nicht ausgeschlossen werden kann.
Obwohl alle angemessenen Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass Anlagen dieser E-Mail virusgeprueft sind, wird empfohlen, anhaengende Dateien vor dem Oeffnen durch Ihr eigenes Virus-Programm zu pruefen, da keinerlei Haftung fuer Schaeden uebernommen wird, die infolge etwaiger Software-Viren entstehen koennten.
Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschliesslich fuer die bezeichnete Person bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertretung sein sollten, beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veroeffentlichungg, Vervielfaeltigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulaessig ist. In diesem Fall wird darum gebeten, sich mit der absendenden Person der E-Mail in Verbindung zu setzen.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20120904/5196b304/attachment.html>
