[es_norte] Proyección EPSG:25829 en QGIS 3
Jorge Gustavo Rocha
jgr en osgeopt.pt
Sab Oct 6 08:02:24 PDT 2018
Olá Francisco,
O formato do *.prj é o Well Known Text que tem alguns problemas e
interpretação, como te está a acontecer.
Por isso, o QGIS usa adicionalmente um *.qpj que não levanta dúvidas.
Neste caso, basta acrescentares em todas as tuas shapefiles o arquivo
*.qpj que mando em anexo (tens que lhe por o mesmo nome da shapefile).
Se atribuíres à shapefile o EPSG:25829 e depois gravares, também obténs
esse *.qpj.
Abraço,
Jorge
Às 11:44 de 06/10/2018, Francisco Puga escreveu:
> Hola,
> Estoy usando QGIS 3, y al descargar shps de organismos oficiales tipo
> Catastro o IET que deberían estar en ETRS 89, UTM Zone 29, EPSG:25829
> vamos, los interpreta incorrectamente y asume la proyección EPSG:2158.
> Os pasa lo mismo? Es un bug a ser reportado?. Usaís algún .prj distinto
> para que lo pille bien?
> Adjunto un shp de ejemplo
> Thanks.
> es_norte mailing list
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/es_norte
> http://galicia.geoinquietos.org
> http://twitter.com/xeoinquedos
OSGeo Portugal
NIF: 509588190
email: geral en osgeopt.pt
https://www.osgeopt.pt/
Próximo evento: SASIG 2017, 20 a 22 de novembro, Porto
Mais informações: http://osgeopt.pt/sasig2017/
------------ próxima parte ------------
PROJCS["ETRS89 / UTM zone 29N",GEOGCS["ETRS89",DATUM["European_Terrestrial_Reference_System_1989",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],TOWGS84[0,0,0,0,0,0,0],AUTHORITY["EPSG","6258"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4258"]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",-9],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["EPSG","25829"]]
Más información sobre la lista de distribución es_norte
