[es_norte] Proyección EPSG:25829 en QGIS 3
Francisco Puga
fpuga en icarto.es
Lun Oct 8 04:37:03 PDT 2018
Gracias a ambos.
Os comento algunas pruebas que he hecho porqué quede constancia.
Si cargo el shp original, le cambio la proyección desde Propiedades de la
capa -> Fuente y le doy a exportar (como epsg:25829), me crea un .prj que
es igual al original y .qpj que es como el que envia Jorge. Si cargo ese
nuevo shp coge bien la proyección. Lógicamente si elimino el .qpj coge la
2158.
Si hago lo de eliminar el .prj y reproyectar la capa con las herramientas
de vectorial, hace lo mismo que exportando. Genera un .prj igual al
original, pero al tener .qpj la coge bien. Vamos no soy capaz de crear un
.prj como el que manda aitor que si que lo pilla correctamente.
Y la verdad tiene pinta de ser un bug. Si consulto la definición del ESRI
WKT en epsgio, para 25829 da la del .prj <http://epsg.io/25829.esriwkt> que
estamos usando pero para 2158 sale otra <http://epsg.io/2158.esriwkt>. Y en
spatialreference pasa lo mismo
http://spatialreference.org/ref/epsg/2158/
http://spatialreference.org/ref/epsg/25829/
Aitor Freire Astray <aitor.freire en gmail.com> escreveu no dia sábado,
6/10/2018 à(s) 17:38:
> Hola,
> Es algo que a mí me pasa desde hace bastante, 2010 por lo menos. Nunca
> supe por qué pasa, pero tiene solución. Como dice Jorge es problema de que
> no interpreta bine el .prj porque no lo ha creado el qgis (es la película
> que me he montado yo).
> Prueba con este .prj a ver si te funciona. Lo puedes generar en el propio
> qgis cambiando el sistema de referencia en la pestaña general de las
> propiedades de la capa. Luego la exportas y ya lo tienes. Si no quieres
> duplicar los datos, otra opción es eliminar el .prj que tienes, cargar la
> capa y cuando te pide el sistema de refencia seleccionas el 25829. Luego te
> vas a Vectorial -> Herramientas de gestión de datos -> Definir la
> proyección actual. Seleccionas el sistema de referencia de salida y le das
> a aceptar. Con eso te genera un .prj que ya entiende a la perfección. Todo
> esto lo he probado con qgis 2.10, pero supongo que en la versión 3 será
> similar ;)
> Y si no, también puedes optar por la opción de Jorge.
> Saludos!
> El sáb., 6 oct. 2018 a las 13:16, Francisco Puga (<fpuga en icarto.es>)
> escribió:
>> Hola,
>> Estoy usando QGIS 3, y al descargar shps de organismos oficiales tipo
>> Catastro o IET que deberían estar en ETRS 89, UTM Zone 29, EPSG:25829
>> vamos, los interpreta incorrectamente y asume la proyección EPSG:2158.
>> Os pasa lo mismo? Es un bug a ser reportado?. Usaís algún .prj distinto
>> para que lo pille bien?
>> Adjunto un shp de ejemplo
>> Thanks.
>> es_norte mailing list
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/es_norte
>> http://galicia.geoinquietos.org
>> http://twitter.com/xeoinquedos
> Aitor Freire Astray
Francisco Puga
iCarto | Innovación, Cooperación, Cartografía y Territorio S.L.
http://www.icarto.es/
c/ Rafael Alberti nº 13 – 1º D
15008 A Coruña
Galicia (Spain)
+34 881927808
Este correo electrónico contiene información estrictamente confidencial y
es de uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida a cualquier otra
persona su revelación, copia, distribución, o el ejercicio de cualquier
acción relativa a su contenido. Si ha recibido este mensaje por error, por
favor conteste a su remitente mediante correo electrónico y proceda a
borrarlo de su sistema.
Sus datos personales serán tratados de forma confidencial y no serán
cedidos a terceros ajenos a ICARTO. En cualquier caso, podrá ejercer los
derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal dirigiéndose a Innovación, Cooperación,
Cartografía e Territorio, SL. (ICARTO) en la dirección postal a C/ Rafael
Alberti, nº 13, 1ºD, 15.008 – (A Coruña).
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/es_norte/attachments/20181008/6bb93361/attachment.html>
Más información sobre la lista de distribución es_norte
