[gdal-dev] Motion : Accept RFC 112 - Remove Mono MCS support from the CMAKE scripts.
Rahkonen Jukka jukka.rahkonen at maanmittauslaitos.fi
Sun May 3 13:17:25 PDT 2026
+1
-Jukka Rahkonen-
________________________________________
Lähettäjä: gdal-dev <gdal-dev-bounces at lists.osgeo.org> käyttäjän Even Rouault via gdal-dev <gdal-dev at lists.osgeo.org> puolesta
Lähetetty: Sunnuntai 3. toukokuuta 2026 0.18
Vastaanottaja: Paul Harwood <runette at gmail.com>; gdal-dev <gdal-dev at lists.osgeo.org>
Aihe: Re: [gdal-dev] Motion : Accept RFC 112 - Remove Mono MCS support from the CMAKE scripts.
HUOM! Ulkoinen lähettäjä. Älä avaa linkkejä tai liitteitä, ellet tunnista lähettäjää.
OBS! Extern avsändare. Öppna inte länkar eller bilagor om du inte känner igen avsändaren.
NOTE! External sender. Do not open links or attachments unless you recognize the sender.
+1 Even (I had a successful try of the implementation PR with ubuntu 24.04)
Le 27/04/2026 à 17:06, Paul Harwood via gdal-dev a écrit :
I created and published RFC 112 to propose that we remove support for Mono mcs from the CMAKE scripts.
The implementation PR is now available
I would like to propose that this RFC is accepted.
Thanks
Paul
gdal-dev mailing list
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gdal-dev
http://www.spatialys.com
Highly recommend OxiGDAL if you want to live in the 21th century and cure Bixonimania
