[geoinquietos-es] Cargar imágenes desde la nube en QGIS
Borja Rodríguez Fernández borjarf9 at gmail.com
Tue Mar 3 03:31:19 PST 2020
Si cargo la URL de una imagen desde dentro de QGIS tanto de Amazon como de
Azure, funciona correctamente
Si lo hago desde el CMD, poniendo gdalinfo y anteponiendo /vsicurl/ a la
dirección http de la imagen también
A lo que no me responde QGIS es al bucket y a la clave. Tendrán que estar
configuradas en el sistema? Las puse como variable de entorno también en
QGIS dentro de opciones/sistema/variables personalizadas de entorno y
tampoco así se soluciona
El mar., 3 mar. 2020 a las 12:18, Borja Rodríguez Fernández (<
borjarf9 en gmail.com>) escribió:
> Muchas gracias, Luigi
> Esos enlaces que me acaba de pasar ya los había visto. Tal y como explican
> ahí, mediante la URL con el protocolo HTTPS todo funciona correctamente y
> puedo cargar cada imagen una a una mediante su dirección URL
> El problema es que quiero cargar el blob o el bucket completo y no lo
> consigo. Gdal no reconoce el fichero o la ruta... No entiendo porque, si en
> teoría estoy poniendo el nombre del contenedor y la clave..
> El mar., 3 mar. 2020 a las 12:13, Luigi Pirelli (<luipir en gmail.com>)
> escribió:
>> como dice Jorge... si lo consigue ver con gdal (ya el solo gdalinfo para
>> testear el url y el secret) => lo puedes ver con qgis
>> Luigi Pirelli
>> * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
>> * Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
>> * GitHub: https://github.com/luipir
>> * Book: Mastering QGIS3 - 3rd Edition
>> <https://www.packtpub.com/eu/application-development/mastering-geospatial-development-qgis-3x-third-edition>
>> * Hire a team: http://www.qcooperative.net
>> On Tue, 3 Mar 2020 at 12:04, Jorge Sanz <xurxosanz en gmail.com> wrote:
>>> Yo intentaría resolver el tema primero desde GDAL por línea de comandos,
>>> y cuando consigas ejecutar gdalinfo desde ahí entonces te pasas a QGIS.
>>> GDAL soporta tanto S3 como Azure como formatos virtuales
>>> <https://gdal.org/user/virtual_file_systems.html> por lo que deberías
>>> poder acceder directamente aún sin exponer los ficheros por http. Cada
>>> formato tiene sus opciones que tienes que configurar para temas de
>>> autenticación y tal.
>>> Una vez tienes las opciones funcionando, lo pasas todo a un fichero VRT
>>> y eso ya lo puedes abrir desde QGIS.
>>> On Tue, 3 Mar 2020 at 10:41, María Arias de Reyna <delawen en gmail.com>
>>> wrote:
>>>> Y se me olvidó poner que si la respuesta es "¿Cabeceras?  ¿Qué
>>>> cabeceras? En el protocolo X no hay cabeceras" puede que ahí tengas la
>>>> respuesta.
>>>> On Tue, Mar 3, 2020 at 10:37 AM María Arias de Reyna <delawen en gmail.com>
>>>> wrote:
>>>> > Hola,
>>>> > Sin tener ni papa de esto, creo que te puedo hacer de patito de
>>>> goma[1]
>>>> > On Tue, Mar 3, 2020 at 10:32 AM Borja Rodríguez Fernández
>>>> > <borjarf9 en gmail.com> wrote:
>>>> > > Subo mis ficheros geotiff manualmente a Amazon S3 y a un contenedor
>>>> de Azure y una vez los tengo cargados en la nube, si copia la URL de la
>>>> imagen en cuestión, me voy a QGIS y añado un nuevo raster mediante
>>>> protocolo HTTPS sin problema. El caso es que si lo intento hacer usando en
>>>> tipo de protocolo AWS S3 o Azure Microsoft Blob, no consigo que se me
>>>> carguen los ficheros porque me da un error GDAL (como que no reconoce el
>>>> archivo).
>>>> > ¿Qué cabeceras te devuelve esa petición que haces usando el protocolo
>>>> > AWS o Azure? Estoy pensando en el equivalente a
>>>> https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Type
>>>> > No sé si puedes comprobarlo con un comando wget o similar.
>>>> > [1]
>>>> https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_depuraci%C3%B3n_del_patito_de_goma
>>>> _______________________________________________
>>>> geoinquietos-es mailing list
>>>> geoinquietos-es en lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geoinquietos-es
>>> Jorge Sanz
>>> http://twitter.com/xurxosanz
>>> http://jorgesanz.net
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geoinquietos-es/attachments/20200303/1290c462/attachment.html>
More information about the geoinquietos-es mailing list
