[geoinquietos-es] Cargar imágenes desde la nube en QGIS
Luigi Pirelli
luipir at gmail.com
Tue Mar 3 04:42:27 PST 2020
que errror te da gdal desde linea de comando?
Luigi Pirelli
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Book: Mastering QGIS3 - 3rd Edition
<https://www.packtpub.com/eu/application-development/mastering-geospatial-development-qgis-3x-third-edition>
* Hire a team: http://www.qcooperative.net
On Tue, 3 Mar 2020 at 12:31, Borja Rodríguez Fernández <borjarf9 at gmail.com>
wrote:
> Si cargo la URL de una imagen desde dentro de QGIS tanto de Amazon como de
> Azure, funciona correctamente
> Si lo hago desde el CMD, poniendo gdalinfo y anteponiendo /vsicurl/ a la
> dirección http de la imagen también
> A lo que no me responde QGIS es al bucket y a la clave. Tendrán que estar
> configuradas en el sistema? Las puse como variable de entorno también en
> QGIS dentro de opciones/sistema/variables personalizadas de entorno y
> tampoco así se soluciona
> El mar., 3 mar. 2020 a las 12:18, Borja Rodríguez Fernández (<
> borjarf9 at gmail.com>) escribió:
>> Muchas gracias, Luigi
>> Esos enlaces que me acaba de pasar ya los había visto. Tal y como
>> explican ahí, mediante la URL con el protocolo HTTPS todo funciona
>> correctamente y puedo cargar cada imagen una a una mediante su dirección URL
>> El problema es que quiero cargar el blob o el bucket completo y no lo
>> consigo. Gdal no reconoce el fichero o la ruta... No entiendo porque, si en
>> teoría estoy poniendo el nombre del contenedor y la clave..
>> El mar., 3 mar. 2020 a las 12:13, Luigi Pirelli (<luipir at gmail.com>)
>> escribió:
>>> como dice Jorge... si lo consigue ver con gdal (ya el solo gdalinfo para
>>> testear el url y el secret) => lo puedes ver con qgis
>>> Luigi Pirelli
>>> On Tue, 3 Mar 2020 at 12:04, Jorge Sanz <xurxosanz at gmail.com> wrote:
>>>> Yo intentaría resolver el tema primero desde GDAL por línea de
>>>> comandos, y cuando consigas ejecutar gdalinfo desde ahí entonces te pasas a
>>>> QGIS.
>>>> GDAL soporta tanto S3 como Azure como formatos virtuales
>>>> <https://gdal.org/user/virtual_file_systems.html> por lo que deberías
>>>> poder acceder directamente aún sin exponer los ficheros por http. Cada
>>>> formato tiene sus opciones que tienes que configurar para temas de
>>>> autenticación y tal.
>>>> Una vez tienes las opciones funcionando, lo pasas todo a un fichero VRT
>>>> y eso ya lo puedes abrir desde QGIS.
>>>> On Tue, 3 Mar 2020 at 10:41, María Arias de Reyna <delawen at gmail.com>
>>>> wrote:
>>>>> Y se me olvidó poner que si la respuesta es "¿Cabeceras? ¿Qué
>>>>> cabeceras? En el protocolo X no hay cabeceras" puede que ahí tengas la
>>>>> respuesta.
>>>>> On Tue, Mar 3, 2020 at 10:37 AM María Arias de Reyna <
>>>>> delawen at gmail.com> wrote:
>>>>> > Hola,
>>>>> > Sin tener ni papa de esto, creo que te puedo hacer de patito de
>>>>> goma[1]
>>>>> > On Tue, Mar 3, 2020 at 10:32 AM Borja Rodríguez Fernández
>>>>> > <borjarf9 at gmail.com> wrote:
>>>>> > > Subo mis ficheros geotiff manualmente a Amazon S3 y a un
>>>>> contenedor de Azure y una vez los tengo cargados en la nube, si copia la
>>>>> URL de la imagen en cuestión, me voy a QGIS y añado un nuevo raster
>>>>> mediante protocolo HTTPS sin problema. El caso es que si lo intento hacer
>>>>> usando en tipo de protocolo AWS S3 o Azure Microsoft Blob, no consigo que
>>>>> se me carguen los ficheros porque me da un error GDAL (como que no reconoce
>>>>> el archivo).
>>>>> > ¿Qué cabeceras te devuelve esa petición que haces usando el protocolo
>>>>> > AWS o Azure? Estoy pensando en el equivalente a
>>>>> https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Type
>>>>> > No sé si puedes comprobarlo con un comando wget o similar.
>>>>> > [1]
>>>>> https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_depuraci%C3%B3n_del_patito_de_goma
>>>>> _______________________________________________
>>>>> geoinquietos-es mailing list
>>>>> geoinquietos-es at lists.osgeo.org
>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geoinquietos-es
>>>> Jorge Sanz
>>>> http://twitter.com/xurxosanz
>>>> http://jorgesanz.net
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geoinquietos-es/attachments/20200303/ec708877/attachment-0001.html>
More information about the geoinquietos-es
