[geoinquietos-es] Cargar imágenes desde la nube en QGIS
Borja Rodríguez Fernández borjarf9 at gmail.com
Tue Mar 3 05:22:42 PST 2020
Desde la línea de comando no se hacer ese proceso, por lo que no sé el
error que me daría...
El mar., 3 mar. 2020 a las 13:42, Luigi Pirelli (<luipir en gmail.com>)
escribió:
> que errror te da gdal desde linea de comando?
> Luigi Pirelli
> * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
> * Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
> * GitHub: https://github.com/luipir
> * Book: Mastering QGIS3 - 3rd Edition
> <https://www.packtpub.com/eu/application-development/mastering-geospatial-development-qgis-3x-third-edition>
> * Hire a team: http://www.qcooperative.net
> On Tue, 3 Mar 2020 at 12:31, Borja Rodríguez Fernández <borjarf9 en gmail.com>
> wrote:
>> Si cargo la URL de una imagen desde dentro de QGIS tanto de Amazon como
>> de Azure, funciona correctamente
>> Si lo hago desde el CMD, poniendo gdalinfo y anteponiendo /vsicurl/ a la
>> dirección http de la imagen también
>> A lo que no me responde QGIS es al bucket y a la clave. Tendrán que estar
>> configuradas en el sistema? Las puse como variable de entorno también en
>> QGIS dentro de opciones/sistema/variables personalizadas de entorno y
>> tampoco así se soluciona
>> El mar., 3 mar. 2020 a las 12:18, Borja Rodríguez Fernández (<
>> borjarf9 en gmail.com>) escribió:
>>> Muchas gracias, Luigi
>>> Esos enlaces que me acaba de pasar ya los había visto. Tal y como
>>> explican ahí, mediante la URL con el protocolo HTTPS todo funciona
>>> correctamente y puedo cargar cada imagen una a una mediante su dirección URL
>>> El problema es que quiero cargar el blob o el bucket completo y no lo
>>> consigo. Gdal no reconoce el fichero o la ruta... No entiendo porque, si en
>>> teoría estoy poniendo el nombre del contenedor y la clave..
>>> El mar., 3 mar. 2020 a las 12:13, Luigi Pirelli (<luipir en gmail.com>)
>>> escribió:
>>>> como dice Jorge... si lo consigue ver con gdal (ya el solo gdalinfo
>>>> para testear el url y el secret) => lo puedes ver con qgis
>>>> Luigi Pirelli
>>>> On Tue, 3 Mar 2020 at 12:04, Jorge Sanz <xurxosanz en gmail.com> wrote:
>>>>> Yo intentaría resolver el tema primero desde GDAL por línea de
>>>>> comandos, y cuando consigas ejecutar gdalinfo desde ahí entonces te pasas a
>>>>> QGIS.
>>>>> GDAL soporta tanto S3 como Azure como formatos virtuales
>>>>> <https://gdal.org/user/virtual_file_systems.html> por lo que deberías
>>>>> poder acceder directamente aún sin exponer los ficheros por http. Cada
>>>>> formato tiene sus opciones que tienes que configurar para temas de
>>>>> autenticación y tal.
>>>>> Una vez tienes las opciones funcionando, lo pasas todo a un fichero
>>>>> VRT y eso ya lo puedes abrir desde QGIS.
>>>>> On Tue, 3 Mar 2020 at 10:41, María Arias de Reyna <delawen en gmail.com>
>>>>> wrote:
>>>>>> Y se me olvidó poner que si la respuesta es "¿Cabeceras?  ¿Qué
>>>>>> cabeceras? En el protocolo X no hay cabeceras" puede que ahí tengas la
>>>>>> respuesta.
>>>>>> On Tue, Mar 3, 2020 at 10:37 AM María Arias de Reyna <
>>>>>> delawen en gmail.com> wrote:
>>>>>> > Hola,
>>>>>> > Sin tener ni papa de esto, creo que te puedo hacer de patito de
>>>>>> goma[1]
>>>>>> > On Tue, Mar 3, 2020 at 10:32 AM Borja Rodríguez Fernández
>>>>>> > <borjarf9 en gmail.com> wrote:
>>>>>> > > Subo mis ficheros geotiff manualmente a Amazon S3 y a un
>>>>>> contenedor de Azure y una vez los tengo cargados en la nube, si copia la
>>>>>> URL de la imagen en cuestión, me voy a QGIS y añado un nuevo raster
>>>>>> mediante protocolo HTTPS sin problema. El caso es que si lo intento hacer
>>>>>> usando en tipo de protocolo AWS S3 o Azure Microsoft Blob, no consigo que
>>>>>> se me carguen los ficheros porque me da un error GDAL (como que no reconoce
>>>>>> el archivo).
>>>>>> > ¿Qué cabeceras te devuelve esa petición que haces usando el
>>>>>> protocolo
>>>>>> > AWS o Azure? Estoy pensando en el equivalente a
>>>>>> https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Type
>>>>>> > No sé si puedes comprobarlo con un comando wget o similar.
>>>>>> > [1]
>>>>>> https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_depuraci%C3%B3n_del_patito_de_goma
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> geoinquietos-es mailing list
>>>>>> geoinquietos-es en lists.osgeo.org
>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geoinquietos-es
>>>>> Jorge Sanz
>>>>> http://twitter.com/xurxosanz
>>>>> http://jorgesanz.net
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geoinquietos-es/attachments/20200303/803721cc/attachment.html>
More information about the geoinquietos-es mailing list
