[GeoNode-devel] Calling the cops on the party in geonode.contrib
Paolo Corti
pcorti at gmail.com
Fri Jul 17 05:31:44 PDT 2015
+1
Nice ideas
Cheers
P
On Jul 17, 2015 10:07 AM, "Alessio Fabiani" <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Agree
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via Poggio alle Viti 1187
> 55054 Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax: +39 0584 1660272
> mob: +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Thu, Jul 16, 2015 at 6:39 PM, <tom.kralidis at gmail.com> wrote:
>> +1 to proposal and squashing prior. As well this process should be
>> clearly documented for future contrib/ things.
>> Sent from my iPhone
>> On Jul 16, 2015, at 11:56, Simone Dalmasso <simone.dalmasso at gmail.com>
>> wrote:
>> Thanks Jeff for bringing this up.
>> It is amazing to see the activity in contrib, this is just awesome but
>> the more it grows the more there's the risk to loose the track on what's in.
>> my +1 on everything and I should add, especially for @simod :)
>> * the commits should be squashed to 1
>> Ciao
>> 2015-07-16 17:48 GMT+02:00 Jeffrey Johnson <ortelius at gmail.com>:
>>> Hi All,
>>> I just pushed a commit directly to master that broke the build.
>>> https://github.com/GeoNode/geonode/commit/4baca0a24b65b9a2c656c47fd54c8c2f1c794acb
>>> This puts the geonode.contrib apps in GEONODE_CONTRIB_APPS in
>>> settings.py and makes sure they are *always* disabled by default.
>>> The test failure is here
>>> https://travis-ci.org/GeoNode/geonode/builds/71270871#L1645
>>> And the root cause is here
>>> https://github.com/GeoNode/geonode/pull/2206/files#diff-33cf4fcb0f4b5b8bf97b2d580c7eaec1R81
>>> No need to point fingers as this PR went through the process we have
>>> setup and was merged. We do however need to have some more guidelines
>>> about how contrib modules should be handled.
>>> After a quick chat with Simone and Ariel, I propose the following:
>>> * New contrib modules should be initially proposed as a GNIP and
>>> brought up on the list before submitting a PR
>>> * Contrib modules should go into the GEONODE_CONTRIB_APPS block in
>>> settings and _never_ be enabled by default.
>>> * Contrib modules should have their own requirements.txt and not add
>>> things to setup.py
>>> * Contrib modules should be verified to not break the build when
>>> enabled/disabled before merging
>>> * There should be minimal docs about what it does and how to use it
>>> etc. A README in the module is sufficient, a page in docs/
>>> Anything else I missed? Im +1 to keep the party going and looking
>>> forward to seeing interesting things in this part of the codebase, but
>>> we cant get sloppy.
>>> Jeff
>>> geonode-devel mailing list
>>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/geonode-devel
>> Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20150717/3bb3c3ea/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel
