[GeoNode-devel] Calling the cops on the party in geonode.contrib
Ariel Nunez
ingenieroariel at gmail.com
Fri Jul 17 06:35:08 PDT 2015
+1
On Fri, Jul 17, 2015 at 7:31 AM, Paolo Corti <pcorti at gmail.com> wrote:
> +1
> Nice ideas
> Cheers
> P
> On Jul 17, 2015 10:07 AM, "Alessio Fabiani" <
> alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
>> Agree
>> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
>> http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
>> Ing. Alessio Fabiani
>> @alfa7691
>> Founder/Technical Lead
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Via Poggio alle Viti 1187
>> 55054 Massarosa (LU)
>> Italy
>> phone: +39 0584 962313
>> fax: +39 0584 1660272
>> mob: +39 331 6233686
>> http://www.geo-solutions.it
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
>> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
>> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
>> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
>> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
>> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
>> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> information in this message that has been received in error. The sender
>> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
>> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> On Thu, Jul 16, 2015 at 6:39 PM, <tom.kralidis at gmail.com> wrote:
>>> +1 to proposal and squashing prior. As well this process should be
>>> clearly documented for future contrib/ things.
>>> Sent from my iPhone
>>> On Jul 16, 2015, at 11:56, Simone Dalmasso <simone.dalmasso at gmail.com>
>>> wrote:
>>> Thanks Jeff for bringing this up.
>>> It is amazing to see the activity in contrib, this is just awesome but
>>> the more it grows the more there's the risk to loose the track on what's in.
>>> my +1 on everything and I should add, especially for @simod :)
>>> * the commits should be squashed to 1
>>> Ciao
>>> 2015-07-16 17:48 GMT+02:00 Jeffrey Johnson <ortelius at gmail.com>:
>>>> Hi All,
>>>> I just pushed a commit directly to master that broke the build.
>>>> https://github.com/GeoNode/geonode/commit/4baca0a24b65b9a2c656c47fd54c8c2f1c794acb
>>>> This puts the geonode.contrib apps in GEONODE_CONTRIB_APPS in
>>>> settings.py and makes sure they are *always* disabled by default.
>>>> The test failure is here
>>>> https://travis-ci.org/GeoNode/geonode/builds/71270871#L1645
>>>> And the root cause is here
>>>> https://github.com/GeoNode/geonode/pull/2206/files#diff-33cf4fcb0f4b5b8bf97b2d580c7eaec1R81
>>>> No need to point fingers as this PR went through the process we have
>>>> setup and was merged. We do however need to have some more guidelines
>>>> about how contrib modules should be handled.
>>>> After a quick chat with Simone and Ariel, I propose the following:
>>>> * New contrib modules should be initially proposed as a GNIP and
>>>> brought up on the list before submitting a PR
>>>> * Contrib modules should go into the GEONODE_CONTRIB_APPS block in
>>>> settings and _never_ be enabled by default.
>>>> * Contrib modules should have their own requirements.txt and not add
>>>> things to setup.py
>>>> * Contrib modules should be verified to not break the build when
>>>> enabled/disabled before merging
>>>> * There should be minimal docs about what it does and how to use it
>>>> etc. A README in the module is sufficient, a page in docs/
>>>> Anything else I missed? Im +1 to keep the party going and looking
>>>> forward to seeing interesting things in this part of the codebase, but
>>>> we cant get sloppy.
>>>> Jeff
>>>> _______________________________________________
>>>> geonode-devel mailing list
>>>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/geonode-devel
>>> Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20150717/72fe859c/attachment.html>
More information about the geonode-devel
