[GeoNode-devel] How to convert Windows localhost instance to public
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue May 30 04:58:12 PDT 2017
here some instructions on how to convert a local setup into a public one.
https://docs.google.com/document/d/1g_sD8NCzKRflkrbXZp0gqHmELG_B9hz8xCqKHaK-_O8/edit?usp=sharing
In the document I supposed to change from http://localhost to
http://192.168.1.108
Of course you will need to change http://192.168.1.108 with your real IP or
public domain name.
If you try the instructions and find some issue or want to add something,
do comments.
I will put this document expanded into official documentation also if the
community likes it.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20170530/0676438b/attachment.html>
More information about the geonode-devel
