[GeoNode-devel] Issue when installing development environment from 2.7 branch
Simone Dalmasso simone.dalmasso at gmail.com
Thu Sep 7 05:58:02 PDT 2017
Dimitris, it's because the dependency is in the setup.py
https://github.com/GeoNode/geonode/blob/2.7.x/setup.py#L92
so if you installed the 0.14 you can comment that line, test and if it
works make a PR with the dependency fix both in setup.py and
requirements.txt ^^ :D
ty
2017-09-07 14:51 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> Thing is, that version it is not yet published on pypi, therefore it
> should be downloaded from git directly.
> Quite strange your pip utility does not do it automatically. Do you have
> the latest pip version? Try with "pip install pip --upgrade" to get the
> 9.0.1+ one.
> Otherwise you will need to revert back to older versions and thus manually
> modify requirements.txt and setup.py
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Thu, Sep 7, 2017 at 2:44 PM, Dimitris Karakostis <
> karakostis.dimitris at gmail.com> wrote:
>> Thanks guys,
>> I uninstalled owslib (also checked for remaining files in site-packages).
>> It seems everything is deleted properly but still I keep getting the same
>> error message:
>>  Could not find a version that satisfies the requirement
>> OWSLib==0.14-dev (from GeoNode==2.7.dev20170906114728) (from versions:
>> 0.1.0, 0.2.0, 0.2.1, 0.3, 0.3.1, 0.4.0, 0.5.0, 0.5.1, 0.6.0, 0.6.1, 0.7.0,
>> 0.7.1, 0.7.2, 0.8.0, 0.8.1, 0.8.2, 0.8.3, 0.8.4, 0.8.5, 0.8.6, 0.8.7,
>> 0.8.8, 0.8.9, 0.8.10, 0.8.11, 0.8.12, 0.8.13, 0.9.0, 0.9.1, 0.9.2, 0.10.0,
>> 0.10.1, 0.10.3, 0.11.0, 0.11.1, 0.11.2, 0.12.0, 0.13.0, 0.14.0) No
>> matching distribution found for OWSLib==0.14-dev (from
>> I also tried to install OWSLib==0.14 separately. It is installed
>> successfully but when I try to install the rest of the requirements, I get
>> the same error.
>> I will keep trying and write here if I find something.
>> On Thu, Sep 7, 2017 at 1:24 PM, Simone Dalmasso <
>> simone.dalmasso at gmail.com> wrote:
>>> Dimitris I see in pypi there's owslib 0.14 try to pip install
>>> owslib==0.14 instead and see if geonode works.
>>> 2017-09-07 12:18 GMT+02:00 Alessio Fabiani <
>>> alessio.fabiani at geo-solutions.it>:
>>>> Try to pip uninstall all owslib packages you are on the system
>>>> Regards,
>>>> Alessio Fabiani
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
>>>> 55054  Massarosa
>>>> (LU)
>>>> Italy
>>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>>> On Thu, Sep 7, 2017 at 12:13 PM, Dimitris Karakostis <
>>>>> Hello everyone,
>>>>> Recently I tried to install a new dev environment using the branch 2.7
>>>>> but I keep getting an error related to OWSLib:
>>>>>    "Could not find a version that satisfies the requirement
>>>>> OWSLib==0.14-dev"
>>>>> I checked the requirements.txt and I see that the OWSLib package is
>>>>> commented out.(https://github.com/GeoNode/geonode/blob/2.7.x/requireme
>>>>> nts.txt)
>>>>> I actually uncommented it and rerun the installation but I keep
>>>>> getting the same error. I tried to use the master branch as well but there
>>>>> is the same.
>>>>> Everything works well with 2.6 releases but 2.6 uses a previous
>>>>> version of OWSLib as well. Does anyone has similar issues?
>>>>> I would like to make some contributions so I guess its better if I
>>>>> work on 2.7 or master.
>>>>> Thanks
>>>>> Cheers
>>>>> Dimitris
>>>>> _______________________________________________
>>>>> geonode-devel mailing list
>>>>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
>>> Simone
Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20170907/d1aa98d3/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
