[GeoNode-devel] Clarifications on GeoNode branches, version numbers and deb packages
Simone Dalmasso simone.dalmasso at gmail.com
Thu Sep 7 07:39:00 PDT 2017
Thanks Alessio !
2017-09-07 16:38 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> master branch (2.9dev currently) and 2.7.x are practically the same. They
> are almost fully aligned. I usually take care of backporting my relevant
> PRs to 2.7.x also.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054  Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Thu, Sep 7, 2017 at 4:35 PM, Simone Dalmasso <simone.dalmasso at gmail.com
> > wrote:
>> Alessio but up to now they are quite aligned isn't it? We should make
>> sure that relevant prs go on both from now on
>> 2017-09-07 16:22 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions
>> .it>:
>>> As far as I know currently no one is "officially" in charge. It is based
>>> on volunteering. No script to automatically switch versions, just for
>>> publishing and create Git Tags.
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> 55054  Massarosa
>>> (LU)
>>> Italy
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> On Thu, Sep 7, 2017 at 4:15 PM, Paolo Corti <pcorti at gmail.com> wrote:
>>>> Hi
>>>> thanks for the explanation, Alessio.
>>>> I am not familiar with the release process, so I have a newbie
>>>> question: we are currently submitting PR vs master. Who is in charge
>>>> of the process to do a PR and merge from master to 2.7.x (and then to
>>>> 2.8.x)? Or there is a script for this purpose?
>>>> thanks!
>>>> p
>>>> On Thu, Sep 7, 2017 at 4:22 AM, Alessio Fabiani
>>>> <alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
>>>> > Dear all,
>>>> > after a talk with Simone Dalmasso, which clarified to me how GeoNode
>>>> project
>>>> > manages versioning and branchning, I'm going to summarize here the
>>>> current
>>>> > status on this topic on the next steps.
>>>> >  - GeoNode odd version number are considered "unstable", which means
>>>> they
>>>> > must be tested before promoted to a stable one. Therefore currently
>>>> the
>>>> > 2.7.x is unstable and after the testing cycle it will be promoted to
>>>> 2.8.x
>>>> > - GeoNode branch 2.7.x will contain versions which will be published
>>>> to
>>>> > Launchapd and Pypi. Currently the version we need to release on
>>>> > "ppa:geonode/unstable" should be the "2.7.0.alpha.0"
>>>> > - GeoNode "master" branch should instead be bumped to 2.9dev version
>>>> > - After the testing cycle, once the 2.7.x will be considered stable,
>>>> we will
>>>> > need to bump it to 2.8.0 and release on "ppa:geonode/testing" while
>>>> in alpha
>>>> > and beta and "ppa:geonode/stable" when in rc and final state
>>>> > Did I miss something? Any other consideration or things to add?
>>>> > Regards,
>>>> > Alessio Fabiani
>>>> > @alfa7691
>>>> > GeoSolutions S.A.S.
>>>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+%0D+%3E+55054%C2%A0+Massarosa&entry=gmail&source=g>
>>>> > 55054  Massarosa
>>>> (LU)
>>>> > Italy
>>>> e/o nel/i
>>>> > file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro
>>>> per le
>>>> messaggio
>>>> > senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene
>>>> notizia
>>>> > via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso,
>>>> divulgarlo
>>>> utilizzarlo per
>>>> > finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi
>>>> dettati
>>>> solely for
>>>> confidential or
>>>> Protection
>>>> reproduction,
>>>> partial, is
>>>> sender does
>>>> changes
>>>> of
>>>> > _______________________________________________
>>>> > geonode-devel mailing list
>>>> > geonode-devel at lists.osgeo.org
>>>> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
>>>> Paolo Corti
>>>> Geospatial software developer
>>>> web: http://www.paolocorti.net
>>>> twitter: @capooti
>>>> skype: capooti
>> Simone
Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20170907/f2a118ed/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
