[GeoNode-devel] Geonode 2.8 in Vagrant
Pieter du Plooy
pjduplooy.gis at gmail.com
Fri Apr 6 01:02:15 PDT 2018
Hi Toni
Thanks for all your help and guidance. Geonode 2.8 is now running in
vagrant perfectly, without having localhost exposed. Private networking is
such a clever way! I will probably be using vagrant with private networking
more. By the way, I have started to "vagrantize" geohelm (geohelm.org) as
a proof of concept using private networking.
On a side note have you used Cartoview yet? That is one project that I
really want to use (as "extension" to Geonode), but have always been unable
to do so, especially in vagrant or docker. I think that might be a good
project to install natively on Mac using your gist.
Anyway, Thanks again.
Pieter
On Thu, Apr 5, 2018 at 12:17 PM, Toni Schönbuchner <
toni.schoenbuchner at csgis.de> wrote:
> Hey Pieter,
> yes Homebrew is installed here. But regarding geonode I did not any
> installation else except those
> mentioned in the gist. But I´ve installed qgis (http://www.kyngchaos.com/
> software/qgis)
> This installes some packages as well. Means If something is missing after
> you´ve run through
> the gist this could be the reason.
> Cheers,
> Toni
> CSGIS
> Kolonnadenstraße 1
> <https://maps.google.com/?q=Kolonnadenstra%C3%9Fe+1+04109+Leipzig&entry=gmail&source=g>
> 04109 Leipzig
> Mobil +49/ (0) 176 6680 3198
> Tel +49/ (0) 341 24 04 738
> Fax +49/ (0) 341 24 04 73
> Web http://csgis.de
> Hinweis gemäß § 33 BDSG
> Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist
> ausschließlich für den
> Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie
> diese E-Mail versehentlich
> erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und
> löschen Sie diese Nachricht
> von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung,
> Vervielfältigung, Veränderung,
> Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Am 05.04.2018 um 11:44 schrieb Pieter du Plooy <pjduplooy.gis at gmail.com>:
> Hi Toni
> Thanks for all the valuable info. Last question though, did you install
> anything else like homebrew or macports packages for you Geonode OSX
> install"
> Pieter
> On Thu, Apr 5, 2018 at 9:35 AM, Toni Schönbuchner <
>> Hi Pieter,
>> So what your saying is that if my router's address range is
>> 192.168.1.xxx, I could tell vagrant that I want to use 192.168.1.33 (or
>> whatever as last part), and thats that?
>> Exactly. After you´ve '$ vagrant up' have a look at virtualbox network
>> setup. You will see a second network interface
>> further check /etc/network/interfaces on your vm. Vagrant did the „hard“
>> work for you. Of course you can change the ip
>> to your needs.
>> https://gist.github.com/t-book/e05e2b3905356e9a51fe7d6fa187ad4d
>> Any case, thanx so much for your help…
>> You´re welcome.
>> I also saw that you are trying to get to run geonode on OSX, Any luck
>> with that?
>> Yes this is how I did:
>> By the way, a Geonode install from PPA, can I use ubuntugis-unstable as
>> the repo for the gdal, and postgis stuff?
>> I have not tried yet but why? The package should install all which is
>> needed?
>> Cheers,
>> Toni
>> CSGIS
>> Kolonnadenstraße 1
>> 04109 Leipzig
>> Web http://csgis.de
>> Am 05.04.2018 um 08:27 schrieb Pieter du Plooy <pjduplooy.gis at gmail.com>:
>> Hi Toni
>> Any case, thanx so much for your help... O I also saw that you are
>> trying to get to run geonode on OSX, Any luck with that?
>> Regards.
>> Pieter
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180406/0af9b9bf/attachment.html>
More information about the geonode-devel
