[GeoNode-devel] Geonode 2.8 in Vagrant
Toni Schönbuchner
toni.schoenbuchner at csgis.de
Thu Apr 5 03:17:54 PDT 2018
Hey Pieter,
yes Homebrew is installed here. But regarding geonode I did not any installation else except those
mentioned in the gist. But I´ve installed qgis (http://www.kyngchaos.com/software/qgis <http://www.kyngchaos.com/software/qgis>)
This installes some packages as well. Means If something is missing after you´ve run through
the gist this could be the reason.
Cheers,
Toni
CSGIS
Kolonnadenstraße 1
04109 Leipzig
Mobil +49/ (0) 176 6680 3198
Tel +49/ (0) 341 24 04 738
Fax +49/ (0) 341 24 04 73
Web http://csgis.de
Hinweis gemäß § 33 BDSG
Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist ausschließlich für den
Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie diese E-Mail versehentlich
erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und löschen Sie diese Nachricht
von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung, Vervielfältigung, Veränderung,
Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Am 05.04.2018 um 11:44 schrieb Pieter du Plooy <pjduplooy.gis at gmail.com>:
> Hi Toni
> Thanks for all the valuable info. Last question though, did you install anything else like homebrew or macports packages for you Geonode OSX install"
> Pieter
> On Thu, Apr 5, 2018 at 9:35 AM, Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de <mailto:toni.schoenbuchner at csgis.de>> wrote:
> Hi Pieter,
>> So what your saying is that if my router's address range is 192.168.1.xxx, I could tell vagrant that I want to use 192.168.1.33 (or whatever as last part), and thats that?
> Exactly. After you´ve '$ vagrant up' have a look at virtualbox network setup. You will see a second network interface
> further check /etc/network/interfaces on your vm. Vagrant did the „hard“ work for you. Of course you can change the ip
> to your needs.
> https://gist.github.com/t-book/e05e2b3905356e9a51fe7d6fa187ad4d <https://gist.github.com/t-book/e05e2b3905356e9a51fe7d6fa187ad4d>
>> Any case, thanx so much for your help…
> You´re welcome.
>> I also saw that you are trying to get to run geonode on OSX, Any luck with that?
> Yes this is how I did:
>> By the way, a Geonode install from PPA, can I use ubuntugis-unstable as the repo for the gdal, and postgis stuff?
> I have not tried yet but why? The package should install all which is needed?
> Cheers,
> Toni
> CSGIS
> Kolonnadenstraße 1 <https://maps.google.com/?q=Kolonnadenstra%C3%9Fe+1+04109+Leipzig&entry=gmail&source=g>
> 04109 Leipzig <https://maps.google.com/?q=Kolonnadenstra%C3%9Fe+1+04109+Leipzig&entry=gmail&source=g>
> Web http://csgis.de <http://csgis.de/>
>> Am 05.04.2018 um 08:27 schrieb Pieter du Plooy <pjduplooy.gis at gmail.com <mailto:pjduplooy.gis at gmail.com>>:
>> Hi Toni
>> Any case, thanx so much for your help... O I also saw that you are trying to get to run geonode on OSX, Any luck with that?
>> Regards.
>> Pieter
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180405/bf3a9dda/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel
