[GeoNode-devel] Geonode 2.8 in Vagrant
Pieter du Plooy
pjduplooy.gis at gmail.com
Thu Apr 5 02:44:14 PDT 2018
Hi Toni
Thanks for all the valuable info. Last question though, did you install
anything else like homebrew or macports packages for you Geonode OSX
install"
Pieter
On Thu, Apr 5, 2018 at 9:35 AM, Toni Schönbuchner <
toni.schoenbuchner at csgis.de> wrote:
> Hi Pieter,
> So what your saying is that if my router's address range is 192.168.1.xxx,
> I could tell vagrant that I want to use 192.168.1.33 (or whatever as last
> part), and thats that?
> Exactly. After you´ve '$ vagrant up' have a look at virtualbox network
> setup. You will see a second network interface
> further check /etc/network/interfaces on your vm. Vagrant did the „hard“
> work for you. Of course you can change the ip
> to your needs.
> https://gist.github.com/t-book/e05e2b3905356e9a51fe7d6fa187ad4d
> Any case, thanx so much for your help…
> You´re welcome.
> I also saw that you are trying to get to run geonode on OSX, Any luck with
> that?
> Yes this is how I did:
> By the way, a Geonode install from PPA, can I use ubuntugis-unstable as
> the repo for the gdal, and postgis stuff?
> I have not tried yet but why? The package should install all which is
> needed?
> Cheers,
> Toni
> CSGIS
> Kolonnadenstraße 1
> <https://maps.google.com/?q=Kolonnadenstra%C3%9Fe+1+04109+Leipzig&entry=gmail&source=g>
> 04109 Leipzig
> Mobil +49/ (0) 176 6680 3198
> Tel +49/ (0) 341 24 04 738
> Fax +49/ (0) 341 24 04 73
> Web http://csgis.de
> Hinweis gemäß § 33 BDSG
> Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist
> ausschließlich für den
> Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie
> diese E-Mail versehentlich
> erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und
> löschen Sie diese Nachricht
> von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung,
> Vervielfältigung, Veränderung,
> Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Am 05.04.2018 um 08:27 schrieb Pieter du Plooy <pjduplooy.gis at gmail.com>:
> Hi Toni
> Any case, thanx so much for your help... O I also saw that you are trying
> to get to run geonode on OSX, Any luck with that?
> Regards.
> Pieter
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180405/85a22eb4/attachment.html>
More information about the geonode-devel
